Hello
EN effet, Navimodélisme RC est excellent
Ok, détaillons :
il faut donc un moteur, une alimentation et une radio-commande
Pour la radio, il faut se demander de quoi on va avoir besoin, mais en général avec une 4 voies on a assez :
Avec les radio en 2,4 Ghz, on n'a pas à se soucier des copains qui naviguent en même temps, pas de quartz à changer, on peut naviguer à plusieurs sans problème.
Donc une RC 4 voies, une voie pour le variateur : marche avant, arrêt, marche arrière, tout ça étant proportionnel, donc plus on incline le manche de l'émetteur plus on va vite.
La seconde voie commande la direction, donc gauche - droite proportionnellement à l'inclinaison du manche de l'émetteur.
On a donc utilisé deux voies, il reste deux voies pour commander deux fonctions supplémentaires, étant entendu que des fonctions comme la rotation du radar ne sont pas radiocommandées
http://navi.modelisme.com/article277.html
_________
Pour faire avancer le bateau, il faut un moteur.
Actuellement on a le choix entre les moteurs traditionnels à balais qui frottent sur un sélecteur en générant des parasites, comme les moteurs des jouets ou les moteurs récupérés en automobile (moteurs de ventilateurs, de lève vitre etc)
Ces moteurs fonctionnent en 6v ou en 12v, et sont plus ou moins puisants.
Ils sont installés en direct ou avec une boite d'engrenages qui réduit leur vitesse en tours/minute tout en augmentant leur force.
Suivant le poids du bateau et la vitesse souhaitée, on prendra un moteur plus ou moins puissant.
http://navi.modelisme.com/article559.html
http://navi.modelisme.com/article767.html
Pour la mise en marche, l'accélération et le passage en marche arrière, il faut intercaler un variateur de vitesse entre le moteur et l'accu.
Ce variateur est aussi connecté au récepteur RC.
Suivant la position du manche de l'émetteur, le moteur tournera plus ou moins vite en marche avant ou en marche arrière.
http://navi.modelisme.com/article94.html
http://navi.modelisme.com/article422.html
http://navi.modelisme.com/article784.html
Le moteur est raccordé à l'arbre d'hélice au moyen d'un cardan qui absorbe les légères erreurs d'alignement entre les axes.
La dimension de l'hélice et son nombre de pales sont donnés par le plan du bateau et son échelle de construction.
http://navi.modelisme.com/article710.html
On trouve actuellement des moteurs sans balais, "brushless", avec 3 fils à raccorder.
Ces moteurs sont bien plus puissants que les moteurs traditionnels.
Ils nécessitent l'emploi d'un
contrôleur à la place d'un variateur de vitesse.
Ce contrôleur a 3 fils pour le moteur, 2 pour l'accu et une prise pour le récepteur RC.
Ces moteurs sont proposés en deux modèles distincts : Inrunner, avec l'axe du moteur qui tourne comme avec les moteurs traditionnels à balais, et outrunner, où c'est la cage du moteur qui tourne autour de l'axe fixé au bateau, offrant beaucoup plus de force qu'une les inrunners
Pour alimenter les moteurs, on oublie les "bêtes piles" et on installe un accu :
Soit une batterie au plomb, comme sur une auto (plus petite, disons comme sur une moto)
Soit un accu NiMh, ces "piles "rechargeables qu'on trouve partout et qui ressemblent aux piles à jeter
Soit un accu LiPo, un peu plus chères mais bien plus performante, mais nécessitant ABSOLUMENT un chargeurs spécifique
Avec les moteurs brushless, on installe généralement des accus LiPo
Pour diriger le bateau, il faut un servo de commande, accessoire qui transforme en mouvement mécanique l'impulsion reçue par le récepteur RC.
Ce servo est raccordé mécaniquement au gouvernail au moyen de tiges métalliques.
L'action latérale sur le manche de l'émetteur induit un mouvement de rotation au safran de gouvernail, et si le bateau est en mouvement, cela induit un changement de cap
http://navi.modelisme.com/article811.html
Bref, avec ces généralités et quelques liens vers les articles de NavimodélismeRC (il y en a plus de 600 à lire) tu peux déjà te faire une idée de ce qu'il faut savoir sur la radiocommande des modèles réduits de bateau
http://navi.modelisme.com/plan.php3
