Choix accus propulsion
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Den31
Voici quelques nouvelles, apres finition et 1er vol.
J'utilise une helice 10x6, comme conseillée.
Finition:
Finalement, pour le centrage, j'ai du mettre un accus de 2700mah at 20gr de plomb.
Le bilan masse donne 565g.
1er vol:
J'ai limité la puissance moteur a 85%, avec la radio. Ca suffit largmement. Ca grimpe aux arbres, quasi a la verticale.
Des montés de 15-20s suffisent amplement.
J'ai volé en utilisant 8min30 de moteur..
Ca m'a fait quasi 1h de vol, en exploitant quelques legers thermiques.
Au sol, j'ai continué a vider la batterie pour tester.
Apres 11min d'utilisation du moteur, j'ai remis 1900mh dans l'accus. Le Bec n'avait pas encore coupé.
Je suis tres content de ce bilan.
Seul bémol, apres 20 ans de stockage, l'aile est legerement vrillée.. et il a fallu beaucoup trimmer pour voler a peu pret droit.
Un peu de boulot pour rectifier ca, et ce sera parfait.
Merci pour vos conseils éclairés
Denis
Parfait.
Le vrillage de l'aile, c'est assez courant sur les modèles "vintage" entièrement entoilés en film thermo rétractable, sans coffrage de la partie avant de l'aile. J'avais et ça sur mon Baron, je l'ai aussi sur mon amateur. C'est un point qu'il faut très régulièrement vérifier.
Ne décharge pas trop ton pack, les lipo n'aiment pas ça, il faut laisser environ 20% de capacité. Le mieux pour s'étalonner, c'est d'utiliser un petit testeur de pack, pour regarder ce qui reste après un temps moteur donné, et puis avec une règle de 3 on en déduit combien de temps on peut faire tourner le moteur. Bon enfin maintenant tu sais que 11 minutes c'est ok.
Hal
J'ai continué a vider l'accus manuellement, juste par curiosité, pour la premiere fois, pour voir l'autonomie qu'il restait. Mais je ne suis meme pas aller jusqu'a la coupure Bec.
Lorsque j'ai branché l'accus au chargeur, ce dernier indiquait 3.79v par cellule. Ce qui me semble tres bien.
J'ai mis le timer de la radio a 9min30.
Va suffira largement et ca preservera l'accus.
Denis
