AERO Choix Aile volante et sa radio commande
Bonjour, je possède déjà un avion a aile haute en EPP ( que je maîtrise très bien ) qui est assez lent. Comme je voudrai un peut plus de vitesse j'ai chercher sur internet et j'ai trouver cette aile volante
https://www.banggood.com/es/Reptile...PNP-With-FPV-System-p-1108534.html?rmmds=cart j'aimerai avoir votre avis la dessus.
Il faut que je m’achète en plus une Radio-commande avec un assez petit récepteur pour être sur de bien s’intégrer a l’intérieur
je suis parti la dessus => https://www.banggood.com/fr/Flysky-...-p-1090406.html?rmmds=detail-left-hotproducts et j'aimerai aussi avoir votre avis la dessus.
Et pour terminer il me manque plus la batterie (on me conseille une Li-Po de 1800mah 3s) mais je ne sais pas combien de C ( 25C 30C 40C ... ? ) prendre.
Pouvez vous m'aider svp. Merci d'avance
misterbeaugoos@gmail.com;2559187 à dit:
Vous pouvez voir mon retour sur une petite aile volante de 600 mm de chez Banggood:
Spirit 600mm en EPP Banggood aile petit budget
Avec le moteur dont j'ai mis le lien, elle a un rapport qualité prix génial. Enfin c'est mon avis.....
L'aile volante que vous citez je ne la connais pas, mais il ne devrait pas y avoir de problème, elle est prévue pour faire du FPV, en avez-vous besoin ?
Concernant la radio, pas de problème, plusieurs membres du club l'utilisent avec succès.
Par contre le récepteur est en ibus ?
Moi, je prendrai celle-ci:
https://www.banggood.com/fr/FlySky-...FS-iA6B-Receiver-p-983537.html?rmmds=category
Le nombre de C supporté par les batteries :
C représente un taux de décharge maximum par une batterie
exemples :
une 1800 mAh en 20 C supporte au maximum 1800 x 20 = 36000 mA soit 36 Ampère
une 1800 mAh en 30 C supporte au maximum 1800 x 30 = 54000 mA soit 54 ampère
Le choix se fait donc en fonction de la consommation maximum du moteur, à priori dans votre cas une 20 C serait suffisante.
Généralement, les performances en terme du "taux C" sont très optimistes de la part des fabricants, prendre des taux supérieurs n'est pas plus mal. Par contre la masse et le prix augmente en conséquence.
