laurent25
Bonsoir Tontonlex,
J'ai tout repris, voici ce que j'ai relevé.
Voici ce que j'ai relevé pour les dimensions du Mirage 2000 et les poids pour une turbine 50 mm / 12 pales / 3 ou 4S / poussée 780 ou 950.
Surface Ailaire = 32,9175 dm2 (pas sûr, fait que je trouve le bon calcul
Poids cellule avec servos = 577 gr
Turbine = 80 gr
Batterie = 3S / 182 gr
Batterie 4S / 297 gr
ESC = 25 gr
Poids total ordre de vol= 866 gr
(avec 3s / 2200 mAh et ESC 40A)
Poids total ordre de vol = 881 gr
avec 4S / 3000 mAh et ESC 40A)
Longueur = 93 cm
Envergure = 66,5 cm
Surface entrée d'air (Souris X2) = 1,327321 dm2
Sortie tuyère = 0,3523 dm2
Voilà est-ce que avec tout ça je pourrais espérer voler, je sais que chaque avion et différent et son comportement également.
J'ai lu dans un article sur ce forum que si le rapport est de 1 pour 1, cela permet des montés à la verticale.
Sur le Mirage avec la configuration annoncé ci-dessus j'aurais un rapport de 0,90 en 3S, et de 0,92 en 4S.
J'ai également vu sur ce forum un gars qui annonce pour un Rafale avec un rapport de 0,59 environ.
Merci d'avance.
Turbine = 80 gr
ESC = 25 gr
Longueur = 93 cm
Envergure = 66,5 cm
Merci d'avance.
