Comment rabouter des commandes ?
Martin82
je suis sur le point de construire le planeur Leprechaun en 2.60m d'envergure. Le fuselage aura une longueur de 2.05m et c'est la cause de mon problème en effet je n'ai pas trouver de commandes souples de 1.75m qui permettra de commander la dérive. La longueur max que j'ai trouvée est de 1.50m.
D'où ma question comment faire pour obtenir une commande souple d'une telle longueur ? peut-on rabouter ce type de commande et comment ?
Martin
"Sullivan Golden rods" avec un bout de filetage à l'intérieur de the partie jaune, et pourquoi pas autres marques de commandes ?.
C'est un très beau planeur le Leprechaun, son vol est lent, très majestueux, il vole très bien en 2 axes dérive/profondeur 👍 tes commandes tu peux aussi les faire en câbles aller/retour (ficelle de rôtis), le voila en vol le 24 juin de cette année.
Faisant des fuselages de plus de 2m depuis pas mal d’années et cherchant à faire léger voir même le plus léger possible, je raboute deux tiges ensemble avec un peu de gaine par simple collage cyano ou avec une liaison chape plastique plus plaquette carbone sécurisée par une gaine thermo (pour une version fuselage en 2 parties). Les gaines principales sont suffisamment éloignées de ce raccord pour assurer le débattement les trims et les ajustements divers autres. Je colle les gaines sur une planchette balsa 10/10 collée dans la poutre arrière (diamètre 30 environ) ou bien collage direct dans le fuselage par points de colle réguliers.
