Connexion Signal Fleischmann 920701 / BC Fleischmann 6927 / transfo
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion mgrmgr
mgrmgr
J'essaie de faire fonctionner le signal mentionné ci-dessus mais sans succès jusqu'à présent.
Bien sûr je possède le manuel d'installation du-dit signal et ai raccordé les fils selon le schéma.
Branchés, le signal reste immobile dans sa position initiales (ici : palette levée et feu au vert). l'appui sur l'une ou l'autre des touches à impulsion du BC 6927 ne change rien.
A noter que :
1) Le signal et le BC sont en bon état
2) je n'ai pas raccordé les 2 fils (rouges) de voie, comptant l'utiliser sans connexion à la voie (peut-être que le problème vienne de là, mais comme la palette et le feu fonctionne en alternatif ...)
3) Les fils bleus (qui concernent le feu vert/rouge) sont bien raccordé séparement au BC 6927
4) Les 2 fils jaunes (marrons clairs sur la notice) sont raccordé à l'une des bornes du transfo
5) le fil marron foncé est raccordé à l'autre borne du transfo de même que le retour du BC 6927
Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui cloche ?
Merci d'avance pour votre aide.
