conseil de fabrication en kit
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion LD-3xM
le patrick est un kit sympa pour commencer.
pour le rendre navigable, il faut :
une radio : émetteur, récepteur : 2 voies suffisent
1 servo pour la direction + 1 palonnier pour le gouvernail
1 cardan, 1 moteur : soit un 540 réducté si on fait dans l'ancien, soit un brushless équivalent
1 variateur pour le moteur ou un contrôleur si brushless, avec marche arrière
une batterie : plomb 6 V ça va bien
+ du plomb pour le mettre dans ses lignes d'eau
+ éventuellement un kit éclairage pour avoir les feu de position.
j'en ai un qui navigue depuis 35 ans...
Merci de ces précieux conseils Nefertum
Je pense que je prendrais le moteur traditionel,ils préconisent celui-ci
[h=1]Moteur Max Power 500 - 7,2 V - Krick,[/h]Pour la raison suivante, apparemment les moteurs bruchless ne sont pas compatibles avec les buiteurs et sirène, et j'aimerais bien en equiper mon bateau.
Justement, à ce propos, une radiocomande 2 voies suffira t-elle si je veux des équipements supplémentaires ?
Z
Salut Tous
paulinfrance;2614226 à dit:
Oh non, ton moteur en direct ne ferrerait pas l'affaire, une minimum,,
https://www.cap-maquettes.com/Moteur-electrique-reducte-MFA.html
????? Pourquoi ???? Dans quel sens (idée) tu dis ça ?? Trop vite ou trop lent ???
Pour des bateaux, il faut justement des moteurs lents et coupleux, celui de LD-3xM tourne plus lentement que le moteur proposé par paulinfrance, je pense qu'il ira très bien.
LD-3xM: https://www.cap-maquettes.com/Moteur-Max-Power-500-7-2V-Krick.html
