construction aéroglisseur radiocommandé
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion pms
pms
Tout d'abord nous espérons nous adresser au bon endroit... Pour résumer la situation, nous sommes trois étudiants de DUT Génie Mécanique et Productique, ayant pour projet de deuxième année la construction d'un aéroglisseur radiocommandé!
Nous avons un minimum de 150 heures pour le réaliser, bien sûr nous irons sûrement au delà avec la conception, la fabrication et les tests finaux. Cependant nous sommes en train d'établir notre cahier des charges, et de chercher quel moteur (thermique) utiliser...
Avec des dimensions d'environ 1000 x 700, nous pensions à un moteur 50cc 2t de Pocket bike ou scooter (afin d'éviter les vitesses). Serait-ce un bon choix? Nous nous posons beaucoup de questions mais celle-ci est assez importante!
Nous espérons que vous pourrez nous aider, merci à tous! :-)
DUT génie mécanique .
Alors vous savez calculer la puissance nécessaire à la sustentation (surtout) et à la propulsion.
A partir de cette puissance vous choisirez le moteur.
Comment allez-vous le démarrer ? au Kick ? :*) :-D
Choisissez un moteur 2 temps de modélisme, plus facile à utiliser et d'un bon rapport poids/puissance.
Merci de ta réponse,
Le seul élément que nous ayons calculé pour l'instant est la pression minimale de la jupe pour la sustentation, qui doit être de 320 Pa minimum pour un poids total de 20kg (ce qui nous laisse sûrement une grosse marge..) :-D
Le souci c'est que l'on pense partir sur seule hélice qui gérerait la sustentation et la propulsion. Deux problèmes se posent alors: Quelle répartition d'air sustentation/propulsion choisir? Et comment faire le lien entre l'efficacité de l'hélice et la puissance du moteur? Nous n'avons rien trouvé de concluant pour l'instant :unsure:
Pour le moteur le lanceur semble idéal parce qu'au kick.. :*)
À mon avis, un seul moteur ne suffit pas comment allez-vous gérer les deux flux d'air ?? Quand vous excellerez la propulsion et qu'il y a trop d'aire qui soulever l'engin sera trop forte
Beaucoup d'aéroglisseurs paraissent équipés de la sorte, ce doit être possible mais il faut sûrement trouver une hélice le permettant aussi.. On pense mettre des prises d'air à la sortie de l'hélice qui permettraient la sustention, le flux restant permettrait la propulsion
