Construction du Planeur débutant de Pierre Meunier
Un p'tit débutant
Un débutant en herbe !
Bonjour à tous !
Je vous partage ici la construction du planeur débutant de Pierre Meunier. Vidéo test de son planeur.
Plan de Pierre Meunier, et le post de construction sur sa page Facebook.
Allez passons à la construction.
Etape 1 :
Lire attentivement le plan et le post sur sa page Facebook. Essayer de construire l'avion mentalement pour visualiser et avoir une idée de la construction. Rassembler tout le matériel nécessaire :
- 2 servos
- 1 émetteur + récepteur
- 1 batterie
- De la CAP
- 2 baguettes de balsa de 6x6 ou de samba de 5x5, 1m de longueur par baguette
- 1 mètres et demi de dépron de 3mm
- de la colle ou cyano
- un cutter
- une cale à poncer + papier à poncer
- un crayon gris
Etape 2 :
Retracer les pièces en vraie grandeur sur du dépron de 3mm et découper toutes les pièces. Ne pas hésitez à faire les découpe en plusieurs fois pour avoir une découpe la plus propre possible. Les intrados et extrados doivent être coupé dans le sens ou le dépron est souple.
Etape 3 :
Poncer les pièces pour avoir des pièces propres.
Etape 4 :
Créer la charnière pour faire fonctionner les gouvernails. A l'aide d'un cutter tracer un trait très peu profond sur le trait de séparation du gouvernail. Puis amplifier le plie avec un crayon gris. Avec l'aide de l'avant du crayon appuyer sur le trait fait au cutter pour accentuer le plie.
Etape 5 :
Coller la baguette de samba ou de balsa sur l'intrados.
A suivre...
Etape 6 :
Colle rle fuselage en laissant le dessus du fuselage pas collé pour pouvoir installer servos et tringleries. Finir par collé le haut du fuselage
Généralement, on colle les deux flancs sur les couples, puis on colle le dessous de fuselage, et enfi seulement on ferme le dessus après l'installation radio.
Si tu fermes le fuselage par un flanc, tu vas le mettre en banane.
Comme déjà dit xx fois, regarde la notice de montage du Poly5, c'est très bien expliqué, avec des schémas très clairs.
Ok merci je corrige cela... (y):D
