Salut titi2601,
1-Ta radio Zorro utilise un firmware qui est soit OpenTX, soit EdgeTX.
Ils sont très semblables dans la philosophie.
Je te conseille de découvrir les fonctionnalités d'OpenTX sur le site du LapinFou ici :
https://opentx-doc.fr/
Les tutoriels en Vidéo ici :
https://www.youtube.com/@LapinFou14/videos
2- ce type de radio dispose d'un port USB qui permet de faire du simulateur.
Je te recommande les étapes suivantes :
a- Création d'un modèle basique (genre avion trainer electrique ) sur la radio en utilisant l'assistant de création de modèle par exemple.
Ce modèle sera dédié à l'usage du simulateur.
Pour éviter de transmettre inutilement et consommé plus, penser à ne pas activer de type de transmission HF
b- Démarrer la radio et sélectionner le modèle dédié au Simu
c- Brancher le câble USB entre le PC et la radio.
La radio peut éventuellement demander confirmation pour activer le mode Joystick USB.
Normalement, Windows va beeper indiquant le branchement d'un joystick.
La première fois, l'installation automatique d'un driver va se lancer.
Si tous ce passe correctement, un nouveau joystick doit être présent dans la liste des équipements
d- Lancer le simulateur et accéder au menu de configuration.
Il faut sélectionner le joystick correspondant à la radio comme source de commande.
Ensuite, il faut faire l'affectation des voies pour que les gaz correspondent aux gaz, la dérive à la dérive, etc ...
e- Reste plus qu'a tester un modèle simple comme un petit avion traîner.
Les voies commandes peuvent être inversées.
Dans ce cas retour au menu configuration du Simu Next pour inverser les voies problématiques.
Voila, pour les bases ...
Ave
