Demande de conseil pour un bateau de 1.8m devant se déplacer à 5m/s
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Jean Loup
Jean Loup
Bonjour
Je suis en train de construire un bateau définit de la façon suivante
C'est un porteur d'appareil de mesure de vitesse de courant.
Ce bateau doit être à l'aise ds des courants de 3m/s en rivière.
Il doit être autonome, sans retourner sur les bords pour changement de batterie pendant 45mn
J'ai choisi:
Fond plat, sauf sur l’arrière, présence de l'appareil de mesure qui doit dépasser sous la coque de 15/20mm avec un diamètre de 150mm, en dôme. Il doit tjrs rester ds l'eau!
Coque
Construite autour d'une planche de surf, avec rajout de polystyrène latéraux
Poids total 16 à 18kg en charge ( avec batteries)
Choix actuel
2 moteurs brushless placés au 1/3 de la longueur sur les cotés genre 2500w, 25000 t/mn, couple Km important, Ks entre 600 et 1000t/V
2 hélices avec transmission avec les arbres à environ 20°
Helice graupner diam entre 50 et 65, 2 ou 4 pales, pas entre 26 et 34mm
Pensez vs que ce choix permettra de passer en planing?
Que faut il changer pour améliorer l'ensemble?
Pensez vs que c'est une bonne solution?
Je n'ai pas de connaissance des hélices de surfaces. Pensez vs que le choix actuel est bien par rapport aux différentes possibilités:
Hélices de surfaces avec moteurs a l'arrières, ou réducteurs entre les moteurs et les hélices et hélices plus grandes, hélice a 2 pales etc.
Merci pour l’intérêt que vs pourrez porter à ce projet.
JL
