albertus
Les hélices sous-marines ont un profil particulier et doivent tourner lentement
Elles ont généralement 5 pales, parfois 7
Si les hélices sont en tuyères, il faut des hélices avec les pales recoupées, comme les 5 pales de la série 151 de Raboesh
Tu as un dessin du sous marin, il suffit de mesurer le diamètre des hélices que tu y a dessinées
Comme il y a deux hélices, il en faut une avec le pas à gauche et l'autre avec le pas à droite, montées en supra-divergent
Pour les moteurs, il faut un faible Kv, car les hélices ont une vitesse de rotation maximum à ne pas dépasser
Ø 20 mm = 10500 t/mn
Ø 25 = 9500
Ø 30 = 8800
Ø 35 = 8000
Ø 40 = 7000
Ø 45 = 6200
Ø 50 = 5600
Ø 55 = 5100
Ø 60 = 4600
Le moteurs, on l'a dit, peuvent tourner dans l'eau douce
Si ce sont des brushless, il faut un contrôleur par moteur
Avec les brushed, un seul variateur qui supporte l'ampérage des deux moteurs
Puisqu'on est en plongée dynamique, les tuyères doivent être inclinables
Il faut que les axes de sortie soient étanches
Idem pour la tringlerie du safran de gouvernail
Pour pouvoir te donner des conseils précis, les dimensions du sous-marin seraient plus utiles que le poids, puisque celui-ci est ± nul en plongée
Par contre, il faut la place d'y loger un récepteur 40mHz, son accu, deux servos, un ou deux régulateurs de vitesse et un accu de propulsion
Ø 25 = 9500
Ø 30 = 8800
Ø 35 = 8000
Ø 40 = 7000
Ø 45 = 6200
Ø 50 = 5600
Ø 55 = 5100
Ø 60 = 4600
