personne;2619339 à dit:
Bonjour, quel est le principe de fonctionnement de ce type de jauge ?
Merci de remplir le bocal de mon inculture.
Cdlt
Bonjour Régis,
je vais essayer de faire simple ...
le poids de ton avion ( en ligne de vol, mais posé sur son train ) se partage entre ses appuis au sol ( 3 au minimum ... le polygone de sustentation )
pour qu'un solide ( ton avion ) soit en équilibre dans l'espace ... il faut que le total :
1) des forces qu'il subit soient nulles
2) que la somme des moments de ces forces ( aussi appelés couples ) par rapport à un point ( on choisira arbitrairement ... le point de centrage ! )
Pour les forces, c'est facile, le poids sur chaque roue ( dont le total = poids de l'avion ...) est contrebalancé par l'appui sur les supports.
Pour les moments ... ils valent chacun la distance du point arbitraire à l'appui ( projeté sur l'axe de symétrie ) , multiplié par la force appliquée.
si j'appelle d1 la distance algébrique de la roue avant au point de centrage , et F1 le poids qu'elle supporte ... M1 ( Moment 1 ) = d1 x F1
pour les trois ... on a
d1*F1 + d2*F2 + d3*F3 = 0 ... mon avion ne cherche pas à basculer autour du point de centrage ( c'est ce qu'on cherche, non ? )
la distance algébrique ??? : si c'est d'un coté du point de centrage , on compte "+ " , si c'est de l'autre, on compte " - " ( pour les puristes ... je simplifie )
allez, je simplifie un peu le calcul : l'avion est bien symétrique : on l'a bien construit !.
sur son axe de symétrie, on retrouve : d1*F1 + 2 * ( d2*F2 ) = 0 ... puisque d2 = d3 et F2 = F3 ( symétrie ... )
maintenant,
- tu MESURES F1 et F2 avec les pesons
- tu sais que d1+d2 = mesure constante ( la distance entre train Av et train principal )
exemple ...
tu mesures 2 kg sur la roue AV et 3kg sur chaque roue ( poids avion = 2 + 2*3 = 8kg ...)
tes roues sont espacées de 500mm
tu tombes sur le système d'équations suivant :
(1) d1 * 2 + d2 * 6 = 0
et
( 2) - d1 + d2 = 500 (
- d1 car on parle de la distance mesurée )
en jonglant un peu avec (1)...
d1 = - 6*d2 / 2 = - 3 d2
tu remplaces dans (2)
- ( - 3*d2 ) + d2 = 500
d'où d2 = 125 mm
et d1 = 500 - 125 = 375 mm
donc, ton centrage est à 375 mm derrière la roue Av ou 125 mm devant le train principal.
si tu voulais le centrage ailleurs ... tu ajouterais ( ou retirerais ) un poids fictif sur la roue Av pour créer un moment M4 qui s'additionnerait à M1
et delà, connaissant l'emplacement où tu veux placer ton poids réel, tu en déduis sa masse avec une règle de trois :
Masse réelle = M4 / d4 avec d4 : distance du poids réel ajouté au point de centrage.
maintenant, avec le modèle pas symétrique ... il faudrait ...
d'abord l'équilibrer correctement pour qu'il vole correctement !!!
Bonne soirée
Alain
