[DIY] Mesure de CG a l'aide de 3 jauges de contrainte
Il semblerai que mon problème soit résolu. En effet, on dirai que c'était du à la carte SD qui n'avait pas un bon contact. J'ai également réchauffé mes soudures donc je ne sais plus trop... enfin le principal c'est que ça fonctionne. Je vais poursuivre le montage.
Au fait, il me reste des PCB (4) si quelqu'un est intéressé, contactez moi.
Mon montage est terminé et entièrement fonctionnel. J’ai réalisé ma première vérification avec succès.
Merci à Bengune pour sa disponibilité et son aide précieuse .
J’ai quelques appareils à vérifier dont certains qui n’ont jamais volé.
Je rappelle qu’il me reste quelques circuits imprimés si vous voulez vous lancer dans la réalisation de cet appareil.
N’hésitez pas à me contacter.
Suite à un problème informatique voici un petit up sur la version balance low cost :
Concernant les bibliothèques :
il faut sdfat en version 1.1 uniquement et modifier une ligne dans src/SdFatConfig.h #define ENABLE_SOFTWARE_SPI_CLASS 1 au lieu de zéro
bibliothèques : MCUFRIEND, Adafruit_GFX, SPI, HX711.
Côté matériel :
Ecran :
https://fr.aliexpress.com/item/1005..._main.300.1a1e5e5bg1TLqG&gatewayAdapt=glo2fra
il faut penser à :
50 SD D0
51 SD D1
52 SD_SCK
53 SD_SS
Voir aussi içi :
https://www.modelisme.com/forum/thr...de-3-jauges-de-contrainte.207703/post-2713775
Cartes d'amplification HX711 le rouge.
Jauges de contraintes :
Capteurs d’angles :
Pour finir une arduino MEGA 2560
Le programme est là :
Bonne construction !
