Merci si je comprends bien il faut placer les 2 modules dans l'avion et les connecter au récepteur de l'avion mais si j'ai une radio spektrum par exemple et une radiolink AT9S pro faut-il aussi ajouter en plus un module à chaque télécommande?Bonjour,
Faire de l'écolage entre deux radios de marque différente, c'est aller droit vers des soucis.
Je te conseille de t'orienter vers le genre de module ci-dessous :
Ecolage : cordons et modules - Module écolage 4 voies A2Pro - FLASH RC
A2 Pro, vous propose ce petit composant qui est un module d'écolage permettant de relier 1 radio maitre et 1 élève à un seul modèle d'avion.Fonctionne avec tous les récepteurs avec signal PWM (41 Mhz, 72Mhz, 2.4Mhz)Pour reprendre la main sur le modèle, il vous suffira d'actionner l'interrupteur...www.flashrc.com
Accessoire pour radio Module Ecolage 4 Voies - Scientific-MHD
- Scientific-MHDwww.scientific-mhd.eu
On trouve des modules identiques chez les chinois (AliExpress et Bangggood)
Merci bien j'ai encore appris aujourd'huiBonjour,
IL faut deux récepteurs un pour chaque radios, et un module de commutation qui sera piloté par la radio du maitre.
Le maitre commutera soit sur son récepteur soit sur le récepteur de la radio de l'élève.
Le seul inconvénient de ce module, c'est qu'il ne possède que quatre voies commutées. La 5° voie d'entrée (SW1) est l'ordre de commutation par le récepteur du maitre.
Donc pour les ailerons, il faut avoir un cordon en Y. Si ce n'était pas possible, et qu'il faille plus de voies, il faudrait installer un 2° module.
Nota: l'intérêt de ce module, c'est que les émetteurs peuvent être en mode différent (1 et 2 par exemple) et en fréquence différente 41MHz et 2.4 GHz)
