Dans cette affaire, tu dénonces le vendeur qui n’a pas résolu ton problème directement, mais t’a renvoyé vers le fabricant.
En cas de non fonctionnement sous garantie, c’est le fabricant qui opère la remise en état ou le remplacement, remise en état et remplacement fait, ton drone redevient normalement opérationnel ….
Tu as contacté PayPal pour une possibilite de remboursement quand ton drone n’était pas opérationnel, ce qui a provoqué ton remboursement au dépend du vendeur….bonne opération si ton drone n’est plus utilisable !
Mais comme il a été remis en état de fonctionner normalement, tu souhaites garder le beurre et le pognon du beurre, de mon côté je comprends parfaitement la réaction du vendeur qui a pu te bloquer….ce que tu n’imaginais pas !
Mon avis, si tu souhaites utiliser ce drone, tu n’a plus qu’à régler l’achat du drone, si non tu peux l’utiliser comme deco sur un support quelconque
Roland
