Construction Eclipson Modèle A réduit à 50%
ulix;2748233 à dit:
Bonsoir
Pour la version avec les roues c est pas très bien passé en salle , peut être le centrage un peut trop arrière. et salle pas très longue,il a fini en petit morceau.
La version sans roue j'ai fait un test en pleine aire et un meilleur centrage, le 1S est limite et ce modèle plane pas très bien (tout comme le grand modèle) et a besoin du moteur en permanence.
Sa reste fragile comme matière, mais très bien pour vidé les fins de bobines.
Pour le modèle de Eclipson A pas grand chose a changé dans Cura juste la taille tout les autres paramètres sont par défaut du modèle de base et une buse de 0.4mm et une Ultimaker S3.
Le prochain modèle sur sans élastiques.
Bon vols
Hello Ulix,
Merci pour ces informations. Je trouve ton expérience très intéressante. Je vais certainement m'essayer aussi à l'impression 3D pour le vol en salle. Je vais cependant très certainement utiliser une buse de 0.3mm pour essayer de gagner en poids. Le modèle sera en principe perso. Il serait motorisé en 2S avec un moteur de shocky... On verra si le projet est viable.
Bons vols à toi également.
Steevie
Bonjour Steevie
Tu peut très bien diminué les paroirs avec ta buse.
Pour le 2s est une bonne idée, le 1S de ce modèle ne permet pas de faire des folie en vol.
Bonne construction
Je viens de télécharger ce modèle, et je me demandais si quelqu'un avait une idée comment il serait possible de retirer le moteur et l'hélice. Comment on fait une conversion d'un modèle motorisé à un modèle sans moteur (ou se situe le CG une fois le moteur retiré). Ta réduction à 50% est surprenante. Tu n'as pas eu trop de difficultés à imprimer en diminuant l'échelle ?
