EFXTRA ou EFX Racer?
D'accord avec toi sur tes remarques. Mais la question d'origine concernait la différence attendue entre les deux modèles et la raison qui donnait à choisir l'un ou l'autre. Je pense que la vidéo donne une bonne idée de ce qui a motivé l'évolution entre les deux variantes.
Après, est-ce que l'objectif est atteint ou pas.....
Pour les difficultés au lancement, tous ces petits modèle fortement motorisés sont sujet au même problème. A commencer par le premier d'entre eux: le DogFighter de Multiplex en version RR.
En fait, il suffit de ne pas mettre plein gaz au lancé et de mettre le nez légèrement vers le haut pour que ça se passe relativement bien. Pas besoin de lancer comme un bourrin non plus.
Tout à fait exact : gaz quasi constant à 1/2 ou 2/3 et lancé "souple" légérement vers le haut.
Une fois habitué, c'est quasiment facile, mais c'est surtout .. LE .... premier lancé qui est chaud, surtout quand il faut rattraper le manche radio dans les quelques dixièmes de secondes qui suivent avec le lancer main.
Avec mon chariot, c'est super cool ; gaz progressif comme avec un train d'atterro en fait.
Merci pour vos réponses. J'ai également construit un petit chariot parce que comme je lance de la main droite et que la profondeur est à droite c'est chaud. Avec le chariot pas de pb.
Je vais me laisser tenter par l'EFX racer à cause de son envergure.
bonjour, a surveiller que les premiers efx avec les cones plastique Bleus ont un moteur plus petit 2836s 2300kv
les nouveaux avec cone alu ont un 3536 1780kv qui accepte 5S .. voire 6S pour les fous
sinon les 2 avions sont identiques . mis a part les bouts d'ailes
ps : j'ai comparé
J'en eu plusieurs EFX (vert, jaune , rouge), ils sont (étaient) en 3536 1780 kv, tous en cône alu.
Je vole en 5S, ça "miaule" grave et 237 km/h.
Je ne passerai pas en 6S, car j'ai peur pour les roulements moteur.
1780 kv c'est 1780 tr/mn par volt, soit 42,700 Trs/Mn en 6S, ce qui semble hors résistance mécanique pour les roulements, même si on trouve quelques démo 6S sur Youtube ->
ci-dessous mon enregistrement de vol en 5S avec le petit boîtier SKYRC GSM 015
