bonjour
je réfléchis a des projets de planeurs non conventionnel comme le globalflyer , le rutan, et autre concept heu
farfelus. j'ai réalisé des ébauches dans predinRC pour une approche du globalflyer et cela donne ceci avec un passage par photoshop pour l'image ci dessous.
je vous l'accord c'est moche vue ainsi mais cela devrait s'approcher au mieux a ça.
Ce qui m'interresse dans ce projet c'est d'avoir un allongement d'aile approchant les 20, bien que prédimrc préconise un allongement optimal de 15 pour une envergure de 3M. chaque partie d'aile fessant 1M, je pense que les 2 demi ailes seront assez solide pour une conception en structure tradi en bois because légèreté oblige.
Ou je bloque actuellement c'est sur les commandes de gouvernes avec le minimum de servos, peut etre des renvois, dans tous les cas la précision serait obligatoire pour ne pas avoir un gouverne qui braque plus que l'autre; quand pensez vous et vos conseils techniques.
Concept 1A dans prédim.
- env 2700
- long 1200
- cordes 200/130
- surface 47 dm
- profil E205
- masse 1500/2000
- charge 31/42
- allongement 15
- V stab 0.58
- C oswald 0.96
- éffilement 0.65
il y a aussi ces modèles :
- env 2700
- long 1200
- cordes 200/130
- surface 47 dm
- profil E205
- masse 1500/2000
- charge 31/42
- allongement 15
- V stab 0.58
- C oswald 0.96
- éffilement 0.65
