couleurastas
J'ai pas encore décidé combien je vais demander pour mon moule.Du coup tu vends le moule 40-50€ ? .............. qui permet de mouler environ 10 pales = 5 paires ?
Mais le but c'est de pouvoir l'acheter pas cher au regard du nombre de pale que tu peux sortir avec. Mais oui grand maximum 50€.
Oui il est suffisamment résistant pour décoller/arracher plusieurs pales, le problème est pas sa résistance à l'arrachage ou à la pression, c'est surtout sa résistance à la chaleur et au dégagement exothermique de la résine époxy mélangée au durcisseur...ça peut déformer le profil à la longue, voir en une fois (dépend des résines, du mélange). C'est pour ça que ça prend du temps car je dois patienter entre chaque couche que la dernière couche commence à travailler pour laminer la suite. Si j'avais un moule en fibre ou en métal, je ferais la pale d'un seul coup et je mettrais tout sous la roue de la voiture.
Je fais avec les moyens du bord
