Conseil matos Fil de soudure
bâh moi j'y connais rien en flux donc j'ai pris le classique avec une petite recherche avant, j'espère que je ne me suis pas gourré sinon j'en ai à tous les repas de la soudure CT2 ahahah
j'ai pas encore essayé cette soudure...
Bonjour Xav
perso, j'utilise ceci ... : https://www.bmjelec.com/produit/soudure-sn60pb38cu2-o0-8mm-500g-flux-cr2/
[FONT=&quot]Amélioration de la résistance mécanique des joints[/FONT]
le petit "plus" pour assurer contre les vibrations ...
pour le nettoyage, je fais ça au pinceau et à l'acétone ( attention aux plastiques ! - Buzzers et capteurs, voire connecteurs low cost -), suivis d'une couche de vernis https://www.bmjelec.com/produit/vernis-de-tropicalisation/ le vernis va isoler/protéger de l'oxydation coté soudures et coller les composants de l'autre coté ...
ça ne bouge plus, mème soumis aux pires traitements ...
Alain
Bonjour
Pour les rallonges et prises servo j'utilise de la gaine thermo , il y a rien a nettoyer ? un coup de lime si tu as des picots et la gaine par dessus .?
tu doit en utiliser beaucoup alors ? et sur des composant électroniques ?
salut Alain, merci pour l'info, de toute façon là entre ma commande et le cadeau j'en ai pour des années de ct2 :-)
pour le peu de soudures que je fais pour le moment ça devrait aller j'espère niveau qualité (faut que je teste mais bon de toute façon je ne vais pas jeter... quoi que, ça peut servir pour plomber les avions finalement, un peu moins dense que le plomb mais comme ça fond facile...)
si la soudure que j'ai ne va pas je prendrai comme toi :-)
Acetronics2;2744667 à dit:
Bonjour Xav
Alain
du décapant doit partir dans le fil en s’infiltrant sous l’isolant et ça on ne sait pas le nettoyer
risque de corrosion ?
on se tracasse peut être pour rien ?
