albertus
de plus on n'utilise pas la résine polyester seule, mais avec de la fibre ou du tissus de verre
Pour l'application sur le bois, il faut une base d'accrochage (du G4) sur le bois, puis le marouflage sur le G4 encore poisseux
Avec l'époxy, on peut imprégner le bois sans fibre (surtout pas de G4 dans ce cas)
On peut aussi n'utiliser que du G4, sans résine.
Se rappeler aussi que si on peut mettre de l'époxy sur du polyester, on ne fait pas le contraire
