Graupner - key biscayne - brushless conversion & restauration
rowhider
Multi-tâche
C'est un véritable classique :orange: C'est le fameux Graupner Key-Biscayne, commercialisé en 1990.
La coque est une évolution du Arrow: rallongée de 3cm, il mesure 83cm de long. Il est d'origine motorisé par un Speed 700 Turbo 9.6V alimenté en 12V.
Du coup la fiabilité du moteur n'est pas fabuleuse, celle de mon autre Speed 700 BB Turbo monté sur un Taifun alimenté en 14.4V est bien pire: le moteur avait crâmé en 3 sorties... le tout avec 5min d'autonomie avec les 1700 SCRC d'époque.
Du coup en brushless et en 4S c'est le top: puissance, fiabilité et autonomie
J'ai trouvé celui-ci sur la baie, et j'ai du mettre le budget pour l'avoir: 120€ en l'occurrence, élevé pour une coque ABS mais l'engin est recherché 8-) et celui-ci en très bon état
Je lui ai monté un 1700KV en 4S avec un ESC 120A, et une batterie de 7600mhA. Il monte facilement à 60km/h, je ne souhaite pas le pousser plus, c'est bien assez pour moi et pour cette coque déjà âgée et puis collector.
j'ai le même, au debut pas terrible avec des Nicad et le speed 700; l'arrivée des brushless et des LiPo a tout changé, il est même peut-être trop leger
ce qui oblige à naviguer en absence de vent à cause des vaguelettes.
j'utilise un Esc 70A et deux packs 3S/3300 mAH; mes mesures donnent un max de 60A avec gaz à fond ! helice metal 38mm...
