[HELP] Nikko GP15 à remettre en route
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Shino
Shino
J'ai récuperé 2 Nikkos GP15 dernierement et j'aurai aimé reussir à en utiliser une. L'une d'elle n'a pas de moteur, ni de carte électronique. L'autre est complète.
Je l'ai completement démontée et nettoyée, mais lorsque j essaie de la demarrer, le moteur ne s'entraine pas. Je ne m'y connais pas du tout, donc j ai pensé à l embrayage mais bon...
Quand je sors le moteur, que je tourne la roue dentée du villebrequin, la roue coté boite tourne. Avec le demarreur electrique non. Et encore moins avec les roues.
Est ce que quelqu un s y connait sur ces modeles ?
Comment doit fonctionner ce moteur/embrayage/boite ?
Shino;2721988 à dit:
Désolé mais je pense que tu auras toutes les peines du monde à trouver quelqu'un qui connait ces modèles, Nikko étant plus une marque de jouets que de modèles RC.
Quoi qu'il en soit, les moteurs fonctionnent tous de la même manière: il s'agit d'un embrayage centrifuge à masselottes!
Exemple pour un moteur 1/8 3,5cc:
https://www.rcteam.fr/embrayages-co...rayage-complet-1-8-2300007-4250650911461.html
L'embrayage n'entraine les roues que lorsqu'il atteint un certain régime moteur sinon il reste au "point mort"
rowhider;2722034 à dit:
Merci pour la réponse !
Du coup c est le fonctionnement normal que je decris. À ce moment là, pourquoi est ce que le demarreur n entrainr pas le moteur, en tout cas très doucement jusqu à pas du tout ?
