Hobbyking KK2.0 - liens et astuces uniquement
Chriscool
GENERALITES
FIRMWARES
!!! ne pas alimenter la carte avec une batterie pour la flasher. Le câble USBasp s'en charge déjà. Sinon, vous aurez de la fumée à la place d'un nouveau firmware !!!
Il est également conseillé de retirer les connexions M1 à M8 lors du flashage.
  • L'outil KKMulticopter Flashtool permet de flasher facilement sa carte (les firmwares sont directement disponibles à travers cet outil).
La dernière version 0.71 ajoute la possibilité de restaurer le "fuse" de la carte KK2.0.
La version 0.72 est sortie et corrige juste un bug de script de démarrage sous Linux [mai 2013]
ATTENTION: cette option "HobbyKing KK2.0 (fuse restore)" ne doit pas être utilisé sur une carte fonctionnant correctement. Il y a un risque de rendre la carte inopérante. Cette fonction est prévue pour récupérer une carte qui a foiré... c'est un peu l'alternative au suicide!
Les firmwares "officiels" de Kaptein Kuk
  • v1.1
  • v1.2
  • v1.3
  • v1.4 (version avec self-level 100% fonctionnel)
  • v1.5 (idem que 1.4 avec ajout de la gestion nacelle caméra)
  • v1.6 [mai 2013]
Les firmwares alternatifs:
  • KK2 v1.6++ (firmware modifié par RC911) [mai 2013]
Blog de Steveis [sept. 2013]
Note: voir son blog, car il évolue régulièrement. Ci-dessous, une liste non exhaustive des firmwares à partir de 1.5.
  • KK2 V1.6 NoLCD and PC Client V2.3
  • KK2 V1.6 with flight data
  • KK2 V1.6 Camera Gimbal Control from Transmitter
  • KK2 V1.5 Acro and V1.6 with Improved Lost Model Alarm
  • KK2 V1.4, V1.5 and V1.6 with Spektrum(R) Satellite Support and Acro bug fix
Firmware pour voilure fixe:
MONTAGE & REGLAGES (une liste de tutos en vidéo juste ici... merci Chris976) [juin 2013]
  • Montage de la carte
Contrairement aux autres cartes KK, le montage de la KK2.0 ne se fait pas l'angle en avant, mais symétrique (ou parallèle) à la frame. Les boutons poussoirs sont à l'arrière.
Attention au montage de la carte, ne pas utiliser de visserie métallique
A noter qu'au dos de la carte, une flèche (forward) indique le sens de marche. Voir les miniatures ci-dessous
  • Montage et sens de rotation des moteurs... afin d'éviter toute confusion avec différents schémas, l'idéal est de vérifier le "motor layout" directement sur la carte elle-même. Elle donne non seulement la position des moteurs mais également les sens de rotation.
PROBLEMES DIVERS & DIY
A suivre...
    70,3 KB · Vues: 521
    19 KB · Vues: 479
    53,2 KB · Vues: 379
chris976
Ventilateur à mi-temps...
Chriscool;2046716 à dit:
Cette rubrique étant plutôt réservée aux informations, astuces, résolutions etc. nécessaires au bon fonctionnement de cette carte.
Bravo, belle initiative que d'avoir regroupé toutes les infos nécessaires , sur un seul post. :)
Il faudrait, peut etre, rappeler, que le pilote de l'USBasp, doit être installé, avant utilisation, (ainsi qu'une version adaptée de JAVA...)
Il faudrait que ce sujet soit épinglé, en tête de section multirotor
Chris
Chriscool
Avec plaisir...
N'hésitez pas à amener de l'eau au moulin... je n'ai pas encore eu le temps de passer tout le sujet de la KK2.0 à la loupe ;)
