Tu as aussi pas mal de poussoirs qui sont en caoutchouc avec une petite zone circulaire imprégnée de carbone, qui vient mettre en contact 2 zones imprimées sur un circuit, celles ci se présentent un peu comme un minuscule labyrinthe.
Je ne pense pas que ça soit ce type de contact dans les poussoirs, mais il arrive parfois que le carbone se dépose et fasse contact en permanence, dans ce cas, un coup de coton imprégné d'alcool suffit à résoudre le problème.
Pour les poussoirs de la KK2, c'est surement une petite lame conductrice qui vient faire le contact, avec une forme mécanique qui fait ressort et un basculement brutal d'une position à une autre. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle l'hystérésis en version mécanique.
Là, tout est possible, rupture de la pièce, infiltration d'une poussière conductrice, oxydation des points de contact, en général impossible d'accéder à l'intérieur du poussoir sans le casser, donc un test de conductivité au niveau du poussoir est nécessaire et pour être sur du résultat, il faudrait le dessouder. On peut couper une des pistes (délicat) ou tester avec un contrôleur en position ohmmètre, mais en essayant dans les 2 sens possibles. En effet, dans un sens, le courant peut circuler à travers les semi conducteurs et indiquer une résistance non infinie, alors que dans l'autre sens, il n'y aura aucun courant, dans ce cas, il faut rester sur ce branchement et voir si l'inter fonctionne.
S'il y a un courant dans les 2 sens, pas d'autre solution que de démonter l'inter.
