Impression 3D ... pour quoi faire ?
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion SU31MX
Effectivement l état de surface est un poil grossier, mais c est du à l épaisseur des couches, si tu as le temps, tu peux faire des couches 0,08 mm et l état de surface est top ! La température, le fil, tout ça sont des paramètres qui joue sur le rendu final ! Sur un autre forum, un Master pour le fuselage d un planeur de f3b à été réalisé à l imprimante, et après ponçage mastiquer et peint, il as servi à la réalisation d un moule ! Pour le fraisage cnc c est super aussi, meilleures finition, précisions, mais le temps d usinage pour le genre de pièces cité plus haut serai phénoménal et en plus tout l intérieur est creux, ce qui ne serai pas possible en fraisage !
3d40;2477642 à dit:
Merci pour ce complément d'information, je me doutais bien que l'on pouvait obtenir mieux en état de surface.
Quelle est la résolution réellement accessible ( pas simplement les chiffres constructeur ) avec une machine grand public ?
Guy
Je parle de résolution des passes , celle qui va définir l'aspect; pour les pièces que j'envisage la précision dimensionnelle n'est pas très importante, quelques dixièmes de plus ou de moins ne changeront pas grand chose, par contre j'aimerai obtenir un état de surface propre avec le minimum d'effet de stratification.
Guy
J ai fais des passe de 0.08 l aspect et bien, mais c est pas de l usinage, donc y a un peu de taf pour leur faire une beauté ! Je pense que l on peux descendre plus bas, mais pas convaincu du gain, comparé au temps d impression !
