Incompatibilite Futaba T10 / Servo Hitec?
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion phil172
phil172
Bonjour a tous,
Je suis en train de monter un noouvel avion (Pilatus PC21) avec des servos Hitec et une radio Futaba T10 (2,4GHz).
En faisant des tests, le servo Hitec fonctionne sur voie 1 et 2 du recepteur uniquement, et ce quelque soit la programmation.
Par contre si je branche un servo Futaba, cela fonctionne sur tous les cannaux.
Avez vous deja rencontrer ce genre de probleme? Quelle est la solution?
Merci de votre aide.
Phil
Quel est ton récepteur ?
Si ce récepteur est l'un de ceux qui font mode HS (high speed), vérifie que tu es bien en mode "normal". Cause la plus probable, tu dois être en high speed.
Comment alimente-tu tout ça ?
Merci pour l'info, je vais voir ca. Comment verifier et changer du mode High Speed en Normal?
J'alimente en NiMh 6v. les servos testes sont des Hitec HS 7955TG et HSR 5995TG.
Phil
C'est bien décrit dans la notice qui fait 1 page et ça a été moult fois répété ici... L'observation de la led du récepteur te dira à l'allumage le mode HS ou pas.
Quel est précisément ton récepteur ?
Servos numériques de très forte puissance donc... Y'en a beaucoup ? J'en avais 3 sur mon premier bidule de ces servos, avec un R608FS. Jamais eu de problème, mais j'avais une alim de compet qui savait délivrer moult ampères.
Grande rallonges dans ton avion ? Pas de box ? (emcotec, smartfly, powerbox ?) Si le signal est trop faible au bout de la rallonge, ces servos n'aiment pas. Mais branché direct au récepteur, ça devrait jouer !
Merci Nhalyn.
J'ai essaye 2 recepteurs: Le R617FS et le R6014FS. Meme probleme. ET pour l'instant c'est juste des tests donc servo branche en direct. un seul a la fois...... J'ai verifie le mode avec la procedure trouvee dans un autre post. En allumant le recepteur avec le switch d'apairage presse, j'ai toujours la led rouge seule. jamais en alternance rouge/verte.
Le HS-7955 fonctionne, pas le HSR 5995. Donc je penche plus sur un probleme de compatibilite du servo.
