triple
apres avoir lu ce post : http://forum.modelisme.com/t59965-les-modeles-de-vol-libre-font-de-tres-bons-planeurs-rc.html
puis celui là : http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=53691
je me suis décidé à "pondre" cette chose très largement inspiré des modèles de vol libres vus sur cette page : http://clap54b.free.fr/vollibre/Progressionplaneurs/progression1.htm
1.40 m d'envergure , 253 grammes , 2 axes
les 04 tronçons de l'aile sont découpés au fil chaud dans du styrodur
à l'intrados , sur toute l'envergure :
une saignée faite au fer à souder dans laquelle est collée une tige carbone de 3mm + une bande de scotch d'emballage blanc ( le même que le marron...mais...en blanc ) pour refermer
au bord d'attaque : une bande du même scotch
pas d'entoilage
profil FAD05 , cordes et longueurs : 18cm -tronçon 45cm- 16 cm -tronçon 25cm- 10 cm
le double dièdre à été calculé de manière totalement pifometrique aboutissant à des valeurs "qui-vont-bien"...
... puisque c'est stable quand il ne tourne pas...
...et qu'il tourne quand la dérive est braquéé
le fuselage + tube carbone fait 1.10 m de long
il est construit à peine plus épais que les servos en fabriquant un sandwitch
coro + depron6mm + depron6mm + coro
le tube de queue est une section de canne à pêche carbone
les empennages sont en dépron 6mm avec 30° de débattements de chaques côtés
02 gaines et commandes en plastique
02 servos 9 gr basiques et un accu 200mA tiré d'une pile NiMh 9V
un petit film à la dune du pyla - - - taille : 15Mo <<< clic-droit "enregistrer sous..."
ce jour là très peu de vent , nickel pour tester :
>>> un souffle d'air et ça vole tout seul , ne pas s'agiter aux manches ... rester "zen" ... "no-stress"
seul soucis : le looping passe limite même en piquant sur 10m , la prise de vitesse permet juste d'arriver à fermer la boucle
testé aussi avec 20 km/h de vent , sans balast , quelques crans de piqueur et ça roule
il faut juste anticiper pour ne pas se laisser embarquer , c'est un 2 axes dérive-profondeur
pas d'entoilage
