Je découvre mais que de tracas
Loic09
Bonjour je viens d'acquérir un Traxxas jato 3.3 très bien tourner mais la couronne plastique de 54 dts de 0.8 m se ronge ? Et depuis impossible de la redémarrer qu'elle type de bougie faut t'il mettre dedans ? faut il changer le type de couronne merci comment contrôler sa bougie sans chauffe bougie merci
Tu as forcément besoin d'un chauffe bougie pour la démarrer donc tu utilise le même pour voir si ta bougie rougie ou pas.
Merci pb résolu il manquer une vis de pour la masse du ez start au niveau du support moteur donc du coup le pignon est re accès donc plus d'usure merci pour les conseils
