Je recherche un plan Riva
Hello
Ben si le vrai fait 168 cm, au 1/10 cela fera EXACTEMENT 1,68m
Ceci dit, c'est pas des questions idiotes de débutant, car en général les modélistes navals oublient d'y penser avant de construire et le bateau finit sur une étagère !
Pour le poids d'un modèle d'Ariston, cela dépend du vrai : le déplacement des vrais est donné suivant leur aménagement, et un Ariston de 168cm déplace entre 1280 et 1500 litres d'eau, donc pèse entre 1,3 et 1,5 tonnes
en réduction, pour obtenir le poids de la maquette on divise le vrai poids réel par le cube de l'échelle, donc le cube de 1/10e c'est 10x10x10=1000, et la maquette au 1/10 pèsera 1,280 ou 1,5 kg, moteur et radio compris
Ceux qui ont l'expérience en naval navigant savent que c'est presque impossible à réaliser !
Au 1/5, on divise le poids par 5x5x5= 125, et la maquette pèsera, moteur compris, entre 10 et 12 kg. C'est déjà beaucoup plus facile à construire !
Pour le choix du moteur à installer, le vrai est équipé d'un moteur 185 Cv, donc 136000 watt
pour la maquette il faut le même rapport poids/puissance, donc 1400 kg pour 136000 w, 1 kg pour 1400 fois moins =97w, et donc 11 kg demandera 97x11= +/-1000 watt
La vitesse sur l'eau est de 80 km/h en vrai, donc au 1/5 on aura 80 divisé par la racine carrée de 5 (=2,23) égal 35km/h maxi (c'est très rapide pour une maquette)
On équipera le bateau avec un moteur brushless outrunner de +/- 1000Kv en 3S, avec une hélice Raboesch 3 pales larges de 55mm
pour le moteur on pourrait choisir
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_G46_Brushless_Outrunner_550kv_46_Glow_.html
en 5 S on aura 10000 t/mn, 925 watt et 20A​
ok pour le poids cela reste raisonnable et surtout transportable!!!!
mais je pensai que le 1/10 était plus petit???168cm oui sa fait 1.68m lol
le 1/10 pour 6.8m ferait 68 cm sa me plait bien faut que sa puisse rentrer dans la voiture quand même mais est-ce réalisable??
le plan de bateau modele au 1/5 ferait 1.32m sa me parait énorme j'arrive pas a me rendre bien compte mais d'un autre coter sa me semble bien plus realisable pour un novice comme vous l'aez dis!!!pareil pour trouver l'accastillage etc..
Hello
Excuse, bien entendu, le Riva fait 6,8m et au 1/10e il fera 68 cm
Le problème en modélisme naval navigant, c'est le poids, le déplacement, le volume d'eau déplacé par ce que l'on appelle les oeuvres vives, donc la partie de la coque qui est immergée
La ligne de flottaison étant définie non pas arbitrairement mais par l'architecte qui conçoit la coque, il faut la respecter à n'importe quelle échelle
Le Riva au 1/10e, avec ses 68 cm, ne pourra pas peser plus de 1,5 kg en ordre de marche
Pourquoi ? parce que le poids du vrai à l'échelle se divise par le cube de l'échelle (c'est un calcul de volume)
Le vrai bateau pèse 1,5 tonne (1500 kg), au 1/10e on divise par le cube de 10 (10x10x10=1000) et on obtient 1,5 kg
Si la maquette au 1/10e pèse plus lourds que ça, le bateau s'enfonce trop et coule.Pas grave si le poids dépasse de quelques centaines de grammes, mais il ne peut pas dépasser un poids critique
Si tu choisis une échelle plus grande, comme le 1/5e, il faut pour trouver le poids de la maquette diviser 1500 kg par (5x5x5=) 125, ce qui donne maxi 12 kg
Si le 1/5e est trop grand pour ton auto, essaye le 1/7e
On aura alors une longueur de 680 : 7 = 97 cm, pour un poids de 1500 : (7x7x7) = +/- 4,5 kg
Franchement, pour avoir construit beaucoup de bateaux de +/- 1m, ce poids est difficile à ne pas dépasser
1/6e, on a 1,13m de long et un poids de 1500 : 6x6x6 = +/- 7 kg, là c'est jouable
Il faut avant tout définir le matériel embarqué, radio, accus, moteur, variateur, servos, hélice etc pour trouver le poids de la maquette nue. On se rend compte qu'il faudra réaliser la structure finement, et ne pas gaspiller les grammes pour y arriver, car le poids, en plus, doit se trouver le plus possible à fond de cale
Alors comment faire pour avoir facile ? choisir de reproduire un bateau plus grand et plus lourd à une échelle plus petite
Par exemple un bateau de 15m pesant 20 tonnes au 1/15e mesurera 1m et pèsera 20000 : (15x15x15)3375 = 6kg, c'est faisable
Attention, le même bateau au 1/10e mesurerait 1,5m mais devrait peser 20000 : 1000 = 20 kg. Avec ce poids, ce serait difficile de le faire évoluer assez vite que pour le faire déjauger
pas simple, hein !
La maquette au 1/5 fait 136cm et pèse 6,8 kg avec le moteur. A ce poids, il faut ajouter celui des batteries. En partant avec des lipos 6S 4 Ah cela fait environ 7,6 kg
C'est une maquette imposante mais elle tient quand même dans le coffre d'une voiture.
Je recommande plutôt cette taille qui permet une navigation plus agréable. Une maquette au 1/10 est moins réaliste et la navigation donne plus l'impression d'un bouchon dans l'eau!
Quand à la difficulté de construction, c'est plus long pour une maquette au 1/5 mais un peu plus facile.
Cordialement,
Jean-Pierre.
