K-150 Tomsk sur base Scaleship au 1/96°
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Wis
[h=1]26/11/17 : Ballast B, The compressor Pit...[/h]Aujourd'hui le laisse de côté le mécanisme de la bouée pour me consacrer à la fosse se trouvant dans la partie B du ballast qui va accueillir le compresseur : The Pit !
Tout commence avec l'usinage des deux extrémités dans du PVC de 10mm...
L'usinage des deux pièces va prendre 90 minutes, les pièces pourraient être mieux finie mais je pense que j'ai fais un peu trop de compromis pour réduire le temps d'usinage. Ce n'est pas dramatique, une fois poncées les surfaces seront corrigées.
Pour vérifier que le montage à ce stade est correct, j'ai placé des tiges temporairement pour vérifier que tout allait bien...
Il reste maintenant le sol et les deux murs à usiner dans du PVC de 5mm...
La première partie du travail du jour est satisfaisant, cette après-midi j'attaque le sol et les deux murs du Pit !
Toujours en montage à blanc, les murs et le sol du Pit...
Avec le compresseur...
Une très bonne surprise, j'avais pris une sécurité importante pour l'encombrement du compresseur, j'ai donc de la place pour faire ma boite d'égalisation de pression...
Il manque encore un couple...
Beaucoup de finitions à faire et encore une pièce à usiner avant le collage mais je suis content de ce que j'ai sous les yeux !
[h=1]28/11/17 : Quand il faut parfois repenser un peu...[/h]Même si je suis arrivé à un résultat pas trop dégueux avec la fosse ou doit être logé le compresseur, je ne suis pas satisfait. Et ce, pour plusieurs raisons, d'une part parce que le compresseurs vibre et que je crains que les collages cèdent et d'autre part parce que l'assemblage est trop complexe rendant les collages laborieux en vue d'obtenir une étanchéité parfaite.
Bon, La version 1 a été testé dans un plat rempli d'eau toute l'après-midi, c'est étanche...
Pas le choix si je veux simplifier le montage, il faut retourner sur la table à dessin avec une fosse V2 !
Les collages ne se feront plus "à chant" mais avec un système de nervurage sur les parois. Pour ce faire, j'utilise du PVC de 10mm qui servira pour le sol de la fosse. qui sera évidé par une poche afin d'en réduire l'épaisseur, ce qui restera sera la base des murs-entretoises. Avec une plus grande surface de collage, le montage sera plus facile !
Finalement je garde le couple intermédiaire qui va maintenir les murs non plus par un tenon dans une mortaise mais simplement un collage dans une rainure non traversante pratiquée dans les murs et dans le sol. Rainure présente uniquement sur les côtés,le sol sera simplement collé "à chant" dessus.
La cloison qui ferme la fosse est quasi identique à la première cloison si ce n'est les 3 ouvertures pour laisser libre le passage de l'eau avec le reste du ballast B. Noter les perçages qui permettent de dégager les angles afin de ne pas galérer pour insérer le sol de la fosse...
Les murs ayant changés de dimensions, j'ai décidé d'en changer aussi le dessin. Les poches en forme de capsule sont creusées sur 3.8mm de profondeur ! Noter aussi la rainure ou va s'insérer la cloison de Type 2 !
Il me reste à dessiner le sol de la fosse avec l'ajout de quelques subtilité afin d'une part de rendre la pièce plus solide mais aussi préparer le reste des éléments qui doivent prendre place dans la fosse (la bâche d'égalisation), j'aurais l'occasion d'en reparler.
Toutes ces pièces vont devoir être usinée mais je pense que j'ai réglé une bonne partie de mes problèmes !
A noter que la partie supérieur des ballasts (le toit) sera en PVC transparent !
[h=1]29/11/17 : Fosse V2, tests et ajustements...[/h]Déjà pour commencer, j'ai travaillé un peu sur la Fosse 2.0...
Bon... Le prototype fait un peu à l'arrache, il y a des erreurs de hauteurs de certains éléments, des inversions, bref...
Et pour finir rapidement, j'ai fais des passes de bourrins à une vitesse de cinglé donc l'état de surface est dégueux...
Mais... mais mis à part l'aspect un peu brute et les deux erreurs que j'ai fait en générant le G-code, je suis content. C'est presque ce que j'avais imaginé pour le sol de la fosse !
Avec quelques corrections listées ici, je vais pouvoir refaire un G-Code propre. Les arrêtes en rouge devraient être à l'intérieur, les murs en vert ne devaient pas être à 5mm mais à 10mm et la chambre peut être agrandie à 65mm par 55 mm et évidemment beaucoup moins rapide l'usinage à 1000mm/min c'est.... TROP ! ! ! Trois fois rien
J'ai procédé à la simulation de la fosse V2 corrigée. La pièce a été simplifiée et les collages seront beaucoup moins chiant à faire.
J'ai sorti la version V1 de son bac de test, elle est resté depuis hier midi, pas de fuites. Je vais quand même travailler dessus en nettoyant les surfaces, ajouter deux petites pièces de renfort, passer un coup d'apprêt dessus
et refaire des tests.
Pourquoi garder la V1 ? Bah parce fondamentalement la pièce fonctionne et même si la V2 apporte une fonction supplémentaire, elle pourra éventuellement prendre place dans l'autre Oscar dont je vais avoir la tâche ardue de restaurer !
Avec les deux plafonds transparent, le résultat va être sympa ! Bon avec de belles finitions hein ? parce que là c'est quand même pas très jojo toutes ces traces de colles
30/11/17 : Halte tout ! ! !
Et si tout ce que tu avais fait n'allaient pas rentrer dans la coque ?
Pas le choix, il FAUT vérifier ! ! ! !
Déjà on dispose les éléments proprement...
Et ensuite, on respire !
Tout s'insère gentiment, à sa place.... rhaaa lovely ! ! !
[h=1]01/12/17 : Ballast B suite...[/h]La suite du Ballast B est composé d'un treillis de couples allégés au maximum pour avoir le plus de volume utile.
J'ai eu quelques soucis de réglage machine avec l'arrivée de la nouvelle table rainurée et la mise en place du capteur de position de la fraise sur l'axe Z, du coup certaines pièces ne sont pas terrible...
Mais bon, il suffit de refaire celles qui ne sont pas terrible ;)
Une fois poncées et apprêtées, et l'ensemble fixé avec le plafond transparent, ça va être superbe je pense !
