coolapic
Une étape qui annonce la finalité d'un projet... J'ai nommé l'entoilage.
Celui ci va être réalisé à l'oracover... Vert et noir...
Le kitfox S7 , a une déco plutôt simple et surtout bien visible. Donc ça me va bien.
Pour éviter les problèmes de cintrages des baguettes que j'ai eu sur le fly baby , et ce même si la tension de l'oracover est moins violente que le diacov, j'ai tout de même rajouté quelques baguettes.
Les formes étant un peu torturées , il faut y aller doucement par étape , d'abord coller le pourtour au fer , puis exercer la tension finale pour éliminer tous les plis à l'aide du décapeur thermique (attention chauffer avec modération).
Pour les ouvertures de passage des vis ou sorties de commandes , j'ai utilisé la pointe d'un fer à souder qui permet de percer et surtout de coller le revêtement sur le bord des trous.
J'ai aussi mis une pièce en diacov autour des trous pour éviter les déchirures au niveau des sorties de commandes.
Après l'empennage , j'ai fait le dessus et dessous du fuselage , sans finaliser la tension. Je le ferai seulement une fois que les flans seront posés et ainsi répartir la tension sur tout le pourtour.
Voilà les premières photos :
