Construction L'aile volante anglaise la WINDFREAK de Roger Sanders: un oiseau très planant
Planeuriste
Fan de planeurs, je suis devenu avec le temps un fan d'ailes volantes planantes.
J'ai déjà tenté l'expérience avec une aile à grand allongement la DFL que j'ai imaginée et construite mais qui malgré sa belle allure, n'a pas été concluante. L'allongement semblerait être la cause de cet échec, même si cette aile m'a donné de beaux moments de vols, sa fiabilité n'était pas assurée donc, j'ai abandonné.
Le sujet est ici: Une aile volante pour le F5J ?
En parcourant le sujet sur les ailes volantes pour le F5J je suis tombé sur un post de "Techno64", visible ici: Une aile volante pour le F5J ?
J'ai téléchargé le plan de cette aile volante la Windfreak ( traduction "fan de vent") dont la forme m'a immédiatement plu et que j'ai décidé de construire. C'est l’œuvre d'un certain Rogers Sanders qui en 1978 a publié un article dans le RCM anglais avec plan encarté.
J'ai trouvé sur le Net l'article de l'auteur de ce formidable oiseau rédigé en anglais:
https://pulling-gz.blogspot.com/2018/12/rcm-windfreak-part-1-article-and-plan.html
Je mets le plan diffusé sur le Net et donc libre en PJ.
J'ai construit cet oiseau qui remet totalement en question mes certitudes sur l'allongement, cette aile étant totalement rectangulaire, à corde constante et dotée de très grandes qualités vélivoles, une fois électrifié, c'est à mon avis un planeur de F5J ce qui confirme totalement l'intuition de Techno64.
Si le sujet vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous raconter mon expérience sur la construction de ce volatile de 2,50m d'envergure et des nombreux vols d'essai réalisés dans un champ proche de chez moi durant le confinement.
Un très GRAND MERCI à Techno64 qui en dénichant le plan de ce formidable planeur m'a permis de vivre une passionnante aventure vélivole.
J'attends donc vos retours sur le sujet.
Amis modélistes, à vos plumes!
Daniel
Intéressant, j'avais vue le plan sur outerzone, je serais curieux de la voire voler.
On attend des photos de la construction avec impatience.
Cordialement
Bonjour Eric,
Je vais commencer les images. Pour les vols, étant donné le confinement, impossible de prendre des images, j'étais seul sur un champ près de chez-moi, je n'ai pu faire que des images statiques.
Je ferai des images en vol bientôt je pense et si possible une vidéo.
Il faut savoir que samedi dernier, j'ai fait un vol avec 30 secondes de moteur emportant le volatile à 200m et j'ai raté les 10 minutes de vol sans moteur de juste 5 secondes. Avant, je mesurais les temps de vol en les comparant avec un planeur de F5J, un vieux Shadow de 12 ans d'âge, 3,60m d'envergure et 2.200kg de poids, les temps étaient quasi les mêmes!
Voici quelques images de la construction:
chantier aile: WP_20200822_20_19_37_Pro.jpg
saumon: WP_20200906_09_54_47_Pro.jpg
mise en croix: WP_20200928_19_00_56_Pro.jpg
Dérive: WP_20201114_11_02_52_Pro.jpg
Aérofreins: WP_20201018_15_27_54_Pro.jpg
J'envoie d'autres images statiques de l'oiseau habillé prochainement.
J'ai une fois de plus sollicité l'ami Ludovic Clavier pour la conception du plan et les découpes et il m'a expédié un kit de toute beauté qui m'a permis e tester ce modèle. Il a l'intention d'en faire un kit dés qu'il en trouvera de la disponibilité. Nulle doute que l'aventure l'intéresse vu les perfos étonnantes de cette aile!
J'avais prévu de faire des AF à bascule, ça fonctionne bien mais il faut bien compenser la profondeur à cabrer.
De même, j'ai refait un fuselage avec un nez plus long de 5cm car j'ai du mettre du plomb devant en plus de l'accu et du moteur de 80g un HIMAX 2816. Sur ce fuseau, j'ai ajouté des karmans et grâce au fait que je n'ai plus de plomb de centrage, j'ai gagné 100 grammes au moins ce qui a donné samedi dernier le matin en air calme avec du soleil d'excellents temps autour des dix minutes de vol. Le kit de Ludo reprendra ces données, et aussi la position du centrage que j'ai avancée un peu par rapport au plan d'origine Outerzone.
A la prochaine!
Daniel
    859 KB · Vues: 117
    960,9 KB · Vues: 105
    731,4 KB · Vues: 139
    833,5 KB · Vues: 112
    939 KB · Vues: 97
    783,4 KB · Vues: 116
Hello !!
Oui oui on en veut plus !
As tu des photos de ta constructions, de tes premiers vols ou des videos ?
Balance nous tout ce que tu as ! :) (j'enregistre le plan du coup !)
Je vous propose de trouver quelques images du chantier de ce projet en particulier sur la façon de construire cette aile courbe. Le plan prévoyait de faire un double dièdre avec des panneaux cassés comme sur l'image ci après mais j'ai choisi la forme courbe que je trouve magnifique pour ma part.
La Windfreak avec aile double dièdre: Wind+Freak_diedres_plats.jpg
Tout d'abord, voici les berceaux qui permettront de positionner les nervures moisées avec les longerons courbes. Il faut en prévoir 4 au total sous les 2 longerons, sous le BF et sous le coffrage intrados avant.
WP_20200822_18_57_45_Pro.jpgWP_20200822_20_05_45_Pro.jpgWP_20200822_20_05_57_Pro.jpgWP_20200822_20_19_30_Pro.jpg
Ensuite, on passe aux coffrage d'extrados de la partie avant. J'avais peur de travailler le balsa en double courbure, mais on y arrive parfaitement au final en contraignant le balsa qui accepte la chose vu la faible courbure.
Installation des saumons en CTP ajouré. Je les trouvais un peu lourd, je les ai remplacés par un contreplaqué de 20/10 plus léger et assez solide :
Et voici une demi-aile terminée avec son saumon balsa:
La suite de la construction dés que possible, des images statiques de l'entoilage et dés que je le peux en plus des conseils pour le calage du CG (j'y ai consacré un temps important), des images en vol et une ou plusieurs vidéos... patience!
Bonne journée à tous!
Daniel
    748,2 KB · Vues: 84
    773 KB · Vues: 53
    758,2 KB · Vues: 51
    860,5 KB · Vues: 72
    859 KB · Vues: 69
    711,6 KB · Vues: 72
    918,1 KB · Vues: 68
    732,5 KB · Vues: 72
    893,4 KB · Vues: 64
    716,8 KB · Vues: 62
    1 MB · Vues: 68
    1.010,5 KB · Vues: 65
    796,1 KB · Vues: 72
    981,5 KB · Vues: 71
    1,1 MB · Vues: 53
    1.019,2 KB · Vues: 57
    995,2 KB · Vues: 61
    960,9 KB · Vues: 56
    37,4 KB · Vues: 111
