Conseil matos Lipo de réception : capacité nécessaire ?
Xavier H
J'ai des trainer et des ailes basses envergure de 140 cm à 180 cm avec des moteurs thermiques OS 46 AX et 55 AX.
Pour l'alimentation du récepteur et des servos, je veux mettre un accu lipo. De la lecture du forum, j'ai pris notre qu'un 2S est suffisant.
Quelle capacité de cet accu lipo faut-il choisir ?
Est-ce que l'un de vous peut me renseigner ?
D'avance merci.
Bonsoir,
Compte environ 100 mA de consommation par servo sous 5V.
Donc un Calmato avec 5 servos aura environ 2.5 h d'autonomie avec un accu 2S de 1000 mA.h et un régulateur U-BEC. Plus qu'il n'en faut...
Bonsoir,
Super merci pour la réponse.
Est-ce que c'est mathématique un 1300 mAh fera 1300/500 = 2.5 h (à 3.0h comme 1000/500 = env. 2.5 h)
Hello Frank,
Encore une question si je peux continuer avec toi ?
Le voltage tu m'indiques 5.0 V.
Le choix c'est "anciens" servos bas voltage 5.0 V et "récents" servos haut voltage 6.0 V est-ce bien juste ?
Venant du pays des compromis, si je mets 5.5 V ça peut le faire ou c'est déconseillé ?
Merci pour tes réponses.
Un U-Bec entre 5 et 6 volts entre la batterie 2 S 7,4 volts de 1300 à 1800 mA.h et le recepteur sera tres bien. C'est ce que j'utilise.
Ce genre :
Bonne journée !
