Mecanique des fluides sustentation aeroglisseur
mohaa84
Bonjour à tous je suis actuellement en terminal S SI et j'ai un petit problème pour mon projet, je m'occupe de la partie sustentation et avec mes calculs je trouve qu'il me faut un débit d'air de 0.13 m3/s c'est à dire 473 m3/h mais cela est beaucoup trop et je ne sais pas si ma formule est fausse ou que mes paramètres son faux ...
Alors mon aéroglisseur:
Masse : 1kg
Périmètre du coussin au niveau de la fuite: 0.625m
Hauteur de fuite: 5mm
Surface du coussin d'air: 254 cm²
( je sais pas si c'est vraiment sa ce qu'il demande car j'ai pas vraiment comprit ce qu'il voulait dire par surface du coussin en cm2)
Et la formule vient de ce site: http://airdeglisse.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=10
Vu que le premier site ne me sembler pas vraiment correct j'ai aussi essayer de comprendre ce site: http://fr.wikiversity.org/wiki/Dynam...oussin_d%27air
Et en utilisant le théorème de Bernoulli je trouve:
pour la vitesse du fluide cette formule: racine de((2*poids)/(rho*surface du coussin))
Poids= en N
Surface= en m²
Et pour le débit cette formule: périmètre au niveau de la fuite*hauteur de fuite*vitesse du fluide
Périmètre: en m
Hauteur: en m
Et au final je trouve 279.5 m3/h mais cela me parer encore trop élevée et je n'arrive pas comprendre ce qui est faux
merci d'avance pour votre aide
Bonjour Tohaaaaa,
1) inutile de bombarder le forum ...1 seule demande suffit , et pas 3 !!!
2) jusqu'ici, ce forum ne possèdait pas de section " TPE " ou " devoirs urgents " ... et n'en possèdera probablement jamais.
3) si tu avais cherché un peu ... ( 1er hit Google !!! )
http://www.aeroglisseur.net/baba.html
habaoui ...
Alain
Acetronics2;2423559 à dit:
Bonjour Tohaaaaa,
habaoui ...
Alain
1) j'ai fais plusieurs demande car je n’étais pas sur dans quelle section je devais mettre ce problème si cela vous a dérangé je m'excuse
2) bien évidement je ne viens pas demander de l'aide sans avoir chercher de mon cote, ce site je l'ai vu étudier mais la calculatrice ne me donne pas les formule et je ne sais pas d’où cela sort donc voila
et mon prof ma dit qu'il n’en savait pas plus que moi. D’après mes calculs je trouve que le débit d'aire est trop important pour un aéroglisseur de 1kg car cela fait quand même 2 fois le débit d'un aspirateur et sachant qu'il aura la même taille qu'une feuille A4 et donc j'ai l'impression que je me suis planter a un endroit mais je n’arrive pas trouver ou, j'ai revu tout mes calculs, j'ai résonner par unités, je l'ai montrer a mon prof et il ma dit qu'il y avait pas d'erreur de calcul et donc sais peut être la formule qui et fausse mais je ne suis pas sur car c'est la seul formule que j'ai trouver si vous pouvez m'aider cela m'avancerai beaucoup.
Merci d'avance
à mon avis ...
il y a une bourre dans le calcul de la pression de sustentation ... si tu récapitulais tout le calcul au lieu d'appliquer bètement des formules balancées au hasard et mème pas vérifiées ???
et après on s'étonne des résultats ... catastrophiques!!!
comment diable peut on prétendre enseigner quelque chose sans rien y comprendre ???
Alain
Effectivement au début j'ai simplement appliquer une formule trouver sur internet mais après je suis partie de l’équation de Bernoulli a l'aide de ce site: http://fr.wikiversity.org/wiki/Dynam...oussin_d%27air (2piR=perimetre et piR²=surface)
j'avais pris 2kg au début mais finalement l’aéroglisseur aura pour masse 1kg et avec 1kg il me faut un débit de 279.5 m3/h et donc je ne sais pas si j'ai mal appliquer ou si j'ai fait une autre erreur
voici mes calculs avec 2kg de masse:
Screenshot_2015-04-28-15-47-58.jpgScreenshot_2015-04-28-15-47-50.jpgScreenshot_2015-04-28-15-47-36.jpg
    7,9 KB · Vues: 11
    7 KB · Vues: 12
    6,6 KB · Vues: 10
