ger56
Club Aerocafc
Bonjour ,
Suite à mes premières questions pour débuter , j'ai commencé il y quelques jours à faire de la simu
sur une version Demo Accu rc .
Cela se gère mais les virages inclinés sont difficile à réaliser , il faut s'entrainer et vraiment utiliser les 4 axes ....
Alors j'ai quelques questions encore :
- Il y a le mode normal qui gère le moteur avec le cp et un pitch négatif dégradé et un mode idle avec un moteur à vitesse continue et un pitch égal en valeur en positif et négatif .( si j'ai bien compris )
Quel est l'intérêt de voler en mode normal , alors que c'est déjà difficile de gérer le modèle sur 4 axes et il faut passer en idle si on veut faire du 3D.
Je ne vois qu'un avantage pour l'atterrissage plus facile .
Pour le moment je vole en idle sur la simu .
- En posant la questions à des amis qui ont essayé de se mettre à l'helico mais qui ont tous abandonné ... j'ai compris que
1 - Avant de voler il fallait refaire pas mal de pre check sur les éléments en mouvements à cause des vibrations
Quel sont Les pré check à faire ?
2 - En cas de crash , la remise à niveau était difficile sans être connaisseur
Y a t'il un post ou un link youtube des éléments à vérifier en cas de réparation ?
ce link youtube
https://www.youtube.com/watch?v=8bl6zWPpl4s&list=PLVwuul0jC2flpnwcNoZVKAwiQyYZlziQH&index=6
sur le montage du Xl nimbus me semble assez explicite mais je me fais peut être des idées .
Merci de vos réponses
Ger56
ce link youtube
Ger56
