Modèle inconnue année 90
Paapic74
Bonjour tout le monde
Avec ce confinement, j'ai ressorti ma vieille voiture thermique que mon père m'avait offert.
J'aurais souhaité la refaire rouler mais plusieurs problème doivent être réglés avant.
Du coup pour commencer je l'ai entièrement démonté, passée à l'ultrason toutes les pièces et remonté.
Impossible de remettre la main sur certaine pièce comme :
- le démarreur électrique (qui ne fonctionné plus)
- le bloc bleu avec un bouton pour démarrer le moteur et un branchement pour la batterie fixer entre les amortisseur arrière
- le bloc avec les piles
- la télécommande :/ oui malheureusement
Pour régler le problème du démarreur, est-il possible de le remplacer par un lanceur ? avec chauffe bougie.
Je vous joints 2 photos de la 206
Bonne journée a tous
    1.015,6 KB · Vues: 43
    925,1 KB · Vues: 30
T2M Série 5000 rally game, 1/10
Oui, tirette et socket ou 'banc' de démarrage et socket, mais il faut ouvrirai la châssis pour que le couronne de démarreur passe,,
Les radio commandes neuve ne sont pas chère maintenant,,
Super ! Merci pour la réponse rapide paulinfrance !
Je vais partir sur tirette et socket je pense. Pour la radio commandes je vais chercher encore ;)
Merci bonne journée à tous
salut.
si tu veux je peux t'envoyer l'eclaté du chassis et du moteur.
    7,1 KB · Vues: 14
