Modifier un ancien thermique en électrique
ok. donc 200 grammes au niveau de l'accu.
Il faudrait voir combien ça fait en ajoutant de la masse au niveau du moteur. Sur un Calmato, j'utilise un moteur électrique assez léger et j'avais du rajouter une centaine de grammes en collant des masses d'équilibrage de roues de voitures sur les parois du nez au niveau du moteur. Après j'en ai enlevé une partie, le centre de gravité de la notice étant trop avant.
Donc point à vérifier aussi, par exemple avec Predimrc : est-ce que le centre de gravité utilisé est correct (concrètement ce centre de gravité donne quelle marge statique dans predimrc ?).
Hal
200 g c'est à peu près la différence de poids entre ton moteur et le moteur thermique prévu au départ, donc ça me parait normal.
La solution est de fixer du lest à ton bâti moteur, en utilisant les vis existantes. Je te suggère le type de plomb de pêche hexagonal, qui existe jusqu'à 200g.
Il suffit de le percer et de le fixer au bâti en utilisant une vis plus longue.
    62,7 KB · Vues: 4
