Ce matin, j'aie repris ma nacelle, et démonté les éléments, il me faudra la redresser, le choc l'a plié fermée, plus de sac il ne sert à rien, une fois l'angle redressé soudure de deux renforts en triangulation, ce qui va permettre de placer l'assise de la dame plus haut, puis de lui faire un véritable sanglage rattaché à la structure support moteur, il ne faut qu'en aucun cas elle ne puisse bouger, ça influerais trop sur les freins.
Il me faut donc commander chez Opale des sangles minces faites pour cela, et des anneaux d'attaches.
Nenni d'Opale, je me suis trouvé Little Mercerie un site de vente sur le net d'objets de mercerie, de la sangle noire nylon de 10 mm sur 9 m de long pour 8 € le rouleau port compris, et 10 anneaux demi lune acier pour 1,75 € port compris.
Je vais donc me confectionner un choucard harnais, les sangles seront fixées au châssis porteur par des pièces acier englobant les anneaux en demi lune, les sangles y seront montées dessus en haut et en bas, formant des demi lunes de chaque coté du pilote.
Deux demi sangles seront cousues sur ces demi lune pour former la ventrale avec deux anneaux demi lune comme fermoir.
Sur l'assise du pilote de chaque coté et entre ses jambes un demi anneau lune, de façons à passer une sangle serrées sur chaque jambes, bien sur serrage lâche, les guibolles sont en mousse, pas question de les écrabouiller, juste les maintenir.
Le pilote sera maintenu de chaque coté par les deux renforts biais du châssis, en guise d'accoudoirs.
Pour ses pieds, je verrais suivant essais s'il me faut les brider sur le châssis, s'agirait pas qu'elle perde ses godasses, car en bouts des jambes tissus plus mousse y a des moignons juste collés colle chaude dans les pompes noires
Coté coutures des sangles, en faits collées cyano et renforcées par agrafes posées fermées, j'ai déjà réalisé cela pour mon sac de portage de para moteur Hybrid, c'est super solide et invisible.
Pour fixer les anneaux demi lune au châssis, je vais essayer des colliers Rilsan minces, ça sera aussi solide que des cavaliers acier, de toutes façons c'est le même mode d'assemblage par deux trous dans le châssis par anneau.
Si tout va bien , cette voile devrait re voler dans un mois.
Des photos suivront de ces montages.
