Mon premier bâteau à moteur - Graupner Silver Spirit
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion gysmo_15
gysmo_15
J'ai mis ça dans la rubrique Offshore à défaut, mais c'est un yacht... En tous cas un truc avec un moteur qui va un minimum vite sur l'eau.
J'ai un vieux voilier Victoria que je suis en train de remettre en état et j'avais envie d'un yacht pas trop cher pour un débutant comme moi, pour faire découvrir à mon gamin (pour le moment c'est moi qui vais piloter !)
J'ai trouvé ce petit Graupner sympa présenté en magasin et pas trop cher. J'aime bien le moteur hors-bord.
L'idée est d'obtenir un modèle à la navigation relativement réaliste, donc pas aussi rapide que bon nombre d'entre eux. Il faudra également, petit à petit et en apprenant un peu ce qui se fait en navi-modélisme, l'équiper de quelques accessoires comme des figurines, éclairage et autres bricoles pour le rendre un peu plus réaliste. Pour un modèle de débutant, rien de trop poussé non plus.
Je n'ai vu de vidéos du modèle en action qu'un fois l'achat effectué et j'ai été agréablement surpris, justement car il n'est pas très rapide et donc ça reste assez réaliste.
Autre avantage de ce modèle, moi qui ait fait une pause de plus de 10ans dans le modélisme, c'est qu'il utilise un moteur brushed et des accus nimh, compatibles avec le matériel un peu ancien dont je dispose.
Bon il est livré avec une radio 2.4Ghz récente, je pense le repasser en 41Mhz pour utiliser ma FX18. Il est également livré avec un interrupteur on/off, qui sera rapidement remplacé par un variateur avec marche arrière. (j'ai un 6A avion qui traine, ça va pas le faire...).
A première vue, je vais devoir prévoir un peu d'ébavurage, à ce prix là faut pas trop en demander. Tant que j'y suis, à quels détails dois-je prêter attention pour un fonctionnement optimum ? Je pense à l'hélice en plastoc par exemple.
Egalement, la notice n'indique aucun réglage, comme le centrage, le "trimmage" du moteur. D'ailleurs je suis surpris qu'un modèle avec moteur hors-bord soit équipé de flaps sur la coque ?
Ah oui et encore une question : vu que je vais devoir investir dans un variateur (le magasin était en rupture), quel modèle choisir ? Existe t-il un modèle (vu que c'est pas donné, donné) qui permette l'utilisation de moteur brushed ou brushless, de lipo ou de nimh ? Au cas où je fasse évoluer un jour... Avec marche arrière ça serait pas mal.
Merci !
Hello
Normalement un bateau avec moteur HB n'a pas de marche arrière
Un modèle "ready to run" a été optimisé par le fabricant, à moins de tout changer tu ne vas pas pouvoir améliorer grand chose
Le rendre plus puissante t plus rapide risque de dépasser la capacité de la coque
Sinon, n'importe quel variateur basique avec marche arrière et BEC conviendra à ce moteur Speed 540
Avec l'installation de figurines, attention que cela va augmenter le poids, élever le centre de gravité et modifier le centre de carène ce qui risque d'empêcher le déjaugeage, de déséquilibrer le bateau et de limiter sa vitesse
Pour l'éclairage, je ne vois pas l'intérêt, mais bon... pense quand même que ce qui consomme du courant réduit le temps de jeu
Pas besoin de passer en 41mHz, tu n'as besoin que de deux voies
En effet, je n'envisageais pas de modification lourde, bien conscient qu'il est sans doute relativement optimisé par le constructeur. Encore que dans cette gamme, ils ne doivent pas trop se fouler...
Je pensais plutôt à des points particuliers à optimiser / régler lors de la finalisation du montage. Notamment les bavures de l'hélice par ex.
Je n'ai pas l'intention de le rendre plus rapide, justement sa vitesse d'évolution me convient pour conserver un certain réalisme. Si les (la) figurine(s) ne sont pas en plomb, ça ne devrait pas trop poser de problème, quitte à ajuster un peu l'équilibre de l'engin. Ce que la notice n'explique pas d'ailleurs, je n'ai aucune idée de comment le régler : centre de gravité, flaps, trim du moteur.
Les vrais moteurs hors bord que je connais, que ce soit du 6cv de barque de pêche au 90cv d'un petit hors bord ont tous une marche arrière. Mais j'ai assez peu de références, ce n'est peut-être pas une généralité, surtout sur des bateaux plus gros
Hello
Pour les figurines, il faut connaitre l'échelle du bateau
Pour info, des figurines en résine au 1/10e font quand même >500g
En modélisme, les moteurs HB sont généralement équipés d'un arbre flexible pour éviter les renvois d'angle en engrenages coniques.
Ces arbres flexibles sont fait d'une sorte de ressort enserrant un câble, et dès lors ont un sens de rotation défini, pour pas que le ressort se détorde.
Ces bateaux étant souvent des bateaux de vitesse, la marche arrière n'est pas indispensable
Les vrais moteurs hors bord que je connais ont tous une marche arrière.
Il faut perdre l'habitude de comparer strictement les modèles réduits avec les navires grandeurs, car, dans l'équation, les molécule d'eau ne sont pas réduites à l'échelle.
Dès lors, il faut "composer" pour optimiser les performance.
Par exemple, un bateau rapide surf sur sa vague d'étrave, mais un modèle réduit génère une trop faible vague d'étrave.
La vitesse à l'échelle ne génère pas les mêmes réactions qu'en grandeur, donc on a l'habitude d'admettre un déplacement beaucoup plus rapide pour un modèle
Exemple :
Pour un bateau de 100m de long qui navigue à 20 km/h, on calcule pour une maquette au 1/50 la vitesse réelle divisée par la racine carrée de l'échelle, donc 20 : +/- 7,07 = +/- 2,8 km/h soit 2800m en 3600" = 1m en 0,8 seconde
Or ce bateau parcourt sa longueur en 18 secondes.
Sa maquette au 1/50 mesure 2m de long parcours sa longueur en 1,6 secondes mais devrait parcourir les 2m en 18 secondes
A cette vitesse, pas de vague d'étrave évidemment ! c'est pourquoi, au cinéma notamment, lorsqu'on fait évoluer des maquettes, on est obligé de filmer à grande vitesse pour pouvoir projeter au ralenti
Zut, en effet je ne pensais pas que les figurines puissent être aussi lourdes ! A coups de 500g, je comprends mieux le problème du poids !
L'échelle je ne sais pas trop, j'ai dans l'idée d'aller fouiner dans un magasin de jouets avec ma coque sous le bras, ce sera aussi simple.
Merci pour les explications sur la différence de comportement grandeur/modèle, même si j'en avais déjà conscience, ce n'était pas aussi précis !
En ce qui me concerne, je vais surtout adapter ma vitesse à un comportement que j'estime plus ou moins réaliste. Exemples :
Ca je trouve plutôt réaliste (c'est le même modèle que le mien) : Même le bruit semble pas trop mal, ça résonne moins en hors-bord qu'en inboard
https://www.youtube.com/watch?v=NSMEZHSCvaQ
Ca, je ne trouve pas réaliste, pour un yacht (désolé vidéo pourrie mais on s'en fou) :
https://www.youtube.com/watch?v=X3P1Pi0hEGc
