Bonjour Billy1,
Ou en est ton réseau ?
Avec un regard de plus de 25 ans de pratique en modélisme en club ou en privé, je vais me permettre quelques petites remarques concernant ton projet.
1/ Les treteaux et panneaux utilisés comme tu le fais, ne sont pas une bonne idée. Il est mieux de prévoir des pieds avec une ossature en chevron sur laquelle vient se poser des plateformes pour les voies, bâtiments, infrastructure, .....
De visu on voit que tes panneaux ne sont ni de niveau, ni plane. Un seul tréteau sur la largeur comme à gauche sur la première photo, ne t'appuyes pas trop sur le bord, tu vas être surpris !
2/ Dans cette forêt de tréteaux, comment vas-tu travailler en dessous pour tout ce qui est raccords électriques, etc.... ??
3/ Avec la grandeur de tes panneaux, comment vas-tu accéder le milieu ou le fond de ton réseau en cas de problèmes ou même simplement pour la construction de ton réseau ou décor ?? Il aurait fallu prévoir des "trous d'homme".
4/ Avec de tels panneaux, comment comptes tu faire les différents niveaux pour les voies ? Vu la montagne, le réseau ne devrait pas représenter un "billard" ! A l'inverse, les gares cachées, le niveau inférieur, .......
5/ Tu as la chance de poséder une grande pièce, dégagée et de hauteur correcte, pas comme beaucoup qui se retrouve dans un grenier mansardé. Tu devrais en profiter et mettre le niveau de ton réseau à +/- 1,3m du sol. L'angle de vue y sera plus horizontal, comme en réalité. Plus de facilite pour travailler dessus (ton dos te dira merci) et dessous le réseau.
6/ N'as-tu pas vu trop grand ? 20 m2, même si c'est dépouillé au niveau des voies, le décors va être enorme. Tu es parti pour des années, faudra pas se décourager !!
Mais si tu es convaincu de ta façon de faire, n'hésites pas continue. C'est en modelant que l'on devient modéliste !!!!
Mets des photos, que l'on puisse voir l'évolution.
Bonne continuation
