Montage DJI 330
Alors, pour ce matériel, je ne connais pas le masque, mais il a presque 5 étoiles... En tout cas, le récepteur est sensible et diversity, donc un très bon point. L'écran 800x600, bien que tu ne verra que du 640x480 c'est un bon point aussi. le prix me paraît correct pour son équipement. Attend de voir si quelqu'un le connais... mieux.
Pour l'émetteur, avec ça, tu es "dans les clous" je ne le connais pas spécialement (mais j'ai un 25mW quasi identique, sans la caméra) et en vols dégagés, tu peux tabler sur 300/400m ce qui est pas mal déjà. J'ai pas testé en milieu arboré, donc à voir.
Pour les accus, 2200mA/h tu vas déjà pouvoir t'amuser (si tu en a plusieurs) après tu as le temps de passer à plus gros, mais attention à la masse totale. Jusqu'à 3300/3700, je pense que ça doit passer. Si tu fais du vol tranquille, pas utile de prendre du 40C ou 50C, ils sont plus lourds et plus cher. Du 20C passe très bien.
Je suis sur un F450 avec des hélices 10x3.8 pour un poids total de près de 1.5kG en ordre de vol et j'ai des 5000mA/h (20C), ma consommation en vol normal est de 25/30A, parfois 35A lors de ressources.
Pour l'altitude, le baromètre se charge de ça, j'ai pas souvenir d'avoir fait un quelconque réglage (mais j'ai peut-être oublié). Par contre, il faut absolument calibrer le compas avant de voler... IMPERATIF!!!
Bons vols
Non, pas de ref spécifiques. Moi j'ai un Vtx Banggood (25mW) et un ImmerssionRc 600mW et un autre en 200mW. Pour Vrx j'ai un Boscam diversity avec une antenne Cloverleaf et une Helix 7 tours. Des Fatshark Base SD. Tout ça va très bien. Mais tout le matériel Chinois est à peu de choses près identique. Ce que tu as indiqué me semble bien.
Réglages quadri suite :
J'ai réussi à stabiliser l'altitude du quadri en jouant sur le réglage du gain vertical, je suis passé de 100% (valeur doc) à 140 %, le manche des gaz au milieu le quadri se stabilise.
Voici les autres valeurs de gain : 90% pour le pitch et 80% pour le roll, ce qui est étonnant c'est que ces valeurs sont éloignées des valeurs constructeurs (140% pour le pitch et le roll)
Par contre à quoi servent les valeurs de gain intitulées "Altitude gain" en pitch et roll sur l'appli ?
Essai également du failsafe, le quadri a pris très vite de l'altitude. J'étais en mode GPS, le quadri a donc pris l'info comme un RTH et est monté à 20m
En ce qui concerne le FPV, j'ai trouvé sur le net une caméra permettant le FPV et la vidéo : la run cam split
Pour l'instant il n'y a pas d'autre retour sur le matériel proposé au message 75.
Je vais sans doute commander tout ce petit monde après mon retour de vacances :
Casque FPV eachine VR D2 - DVR intégré + combo de la même marque un une run cam + 1 OSD
Pierre
Content que tu soit parvenu à ton but.
Pour ton réglage à 140% du gain vertical, c'est sûrement normal.
DJI préconise 110% (voir notice), mais avec des caractéristiques de la machine qui ne sont peut être pas absolument identiques aux tiennes.
Moteurs (2212), ESC (????), hélices (8") masse (790g) tout cela a une incidence...
Pour ce qui est du "Attitude gain", je crois que cela modifie "l'agilité" de l' appareil car on ne peut agir que sur Pitch et Roll.
Si le mode de vol actuel te convient, je te préconise de ne plus rien toucher. Par contre un réglage du compas de temps à autres est bénéfique! (Pas à chaque vol non plus quand même...).
Pour ton matériel évoqué plus haut, il fera sûrement l'affaire et toi seul pourra juger au moment de l'utilisation.
Bonnes vacances.
