Bonjour à tous
Un Futaba 6014 14 voies ou un Xpower 8 voies , pourquoi le récepteur ? ce n'est pas le svr5 6A ( l'abaisseur de tension ) qui subit l'ampérage ? demandé ?
quant tes servo fonctionnent ?
sur un autre avion j'ai 6 DS9010t et deux 3500 un en réception et un pour l'accus plus le svr5 6A.et pas de double allim. Sbach 342 2.20 DLE 55 .
a+jj.
Pour le moteur il y a le 61 DLE petit défaut de centrage sur le couple moteur pour aligner le capot , il faut décaler l'axe verticale de 5 mm vers la droite et le monter de 3mm pour moi
à vérifier quant même , nous avons calé avec un joint de robinet de 5 mm sur la vis du capot côté gauche , mais il reste un peux haut de 3 mm et il ne touche pas le cône 5 mm .
cela reste acceptable .Au moins il ne va pas frotter .
Oui il a mis les même que toi .Rotor 21. SA 1256 TG .
