Montage moteur/hélice sur funcub NG
magic-ice
Bonjour à tous
C'est encore moi et mes questions sur le montage de mon funcub NG. Vous avez pas fini de me voir 😂
J'ai sorti le stock d'hélice et je me demande si elles sont adapté au moteur et mon avion (esc de 60A)
- Je possède des hélice beiges avec un tout petit trou d'axe moteur. Forcément ça rentre pas dans le support d'hélice. J'avais pensé à agrandir le trou avec un forêt mais ce n'est pas un peu trop risqué ? Si jamais je vais de travers ou que je suis pas pile dans l'axe ça risque de tourner comme une patate non ? Hélice de 12x6
- J'ai aussi des hélices noir de 5.5X11 qui pour le coup ou un trou trop gros mais que je peux combler avec des petits adaptateur. Cependant ces hélices noir on non seulement une forme différente mais aussi des trous (entourés en bleu) comme des encoches. À votre avis puis-je utiliser ces hélices à la place des beiges malgré la taille et la forme différente ?
- Savez-vous où je pourrais trouver la bagues d'espacement (en bleu sur le schéma) pour le moteur ou par quoi je Pourrai la remplacer ? Car en l'état le moteur n'est pas assez avancé et du coup l'hélice frotte.
Merci :)
    3,9 MB · Vues: 29
    966,1 KB · Vues: 28
    47,6 KB · Vues: 28
Tes hélices beiges (d'origine Hobby King, je suppose) sont prévues pour avoir juste le petit trou de centrage pour un perçage à un diamètre supérieur.
Personnellement, je le fais avec une perceuse à colonne et l'hélice fixée dans un étau. Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise pour le centrage.
D'ailleurs, il me semble bien que ces hélices étaient vendues avec des bagues adaptatrices de diamètre d'axe. En réalité ce sera la bague qui fera l’alignement d'axe, le trou à percer dans l'hélice devant être un peu supérieur à celui de l'axe.
Il existe aussi des alésoirs coniques qui vont bien pour agrandir les trous.
Ce genre là:
Les trous de l'hélice noire ne sont pas gênant tant que le plateau d’hélice sur le moteur est plus large que le moyeu d'hélice pour garantir que l’hélice tourne bien à plat.
Pour le choix de l’hélice il faut aussi savoir quelle batterie tu utilises.
Si c'est du 3S la 12x6 me semble mieux adaptée, mais la noire fonctionnera aussi, tu auras juste moins de puissance (à priori en 3S avec la 12x6 la conso devrait être d'environ 40-50A).
Si c’est en 4S il faudra descendre en dimension.
Pour le reperçage, et y allant avec plusieurs forêts successifs aucune raison que ça pose problème. Attention cependant à bien maintenir l'hélice (serrer le moyeux dans l'étau avec un chiffon pour éviter les marques) car les forêts ont tendance à bloquer dans le plastique.
