Tout d'abord, comme c'est de circonstance en cette période, je souhaite à tous une bonne année 2015!
Etant nouveau, et sur le forum, et dans le domaine, je me retrouve bloqué face à un problème: Je suis occupé à concevoir un robot sur chenille de bonne taille (environ 60/40/15 cm), et j'étais sur le point de commander des motoréducteurs brushed... quand j'ai découverts les brushless!
Seulement, problème de taille (pour moi), impossible de trouver des moteurs avec réducteurs assemblés à prix convenable (un brushed de 52mm de diamètre avec 122RPM et 23kgF/cm coute 150euros, les brushless que j'ai trouvé coûtent plus du double!)
Je m'étais tourné vers des sites de modélisme, et je viens de découvrir les brushless... Waouw!
j'en appelle donc à votre expérience: j'ai besoin de deux moteurs assez puissants pour faire avancer un engin à chenilles d'environ 15kg (peut-être moins avec technologie brushless et batteries plus petites?), dont la rotation à l'axe de roue se situe aux environs de 120 TPM en vitesse de pointe, mais devant tourner à plus faible vitesse la plupart du temps, soit 20 à 30 TPM. Vu les rotations des moteurs que vous utilisez sur les buggys, cela risque d'être trop rapide, et le moteur ne tournera pas dans sa plage de fonctionnement normal, il faut donc un réducteur...
Avez-vous des connaissances, ou des adresses utiles pour éclairer ma lanterne???
Merci d'avance!
Alain6890
Merci d'avance!
Alain6890
