Moteur OSmax50 SxH sur hélico Ornith qui calle
papayankee
J'ai un hélico Robbe Ornith.
Ayant grillé un OSmax50 SxH qui tournait trop pauvre (et pourtant çà fumait !) je l'ai remplacé et j'ai gardé les réglages "usine".
J'ai déjà rodé avec 4 pleins (qq minutes à la limite du statio et puis ralenti).
Le ralenti est stable mais très souvent quand je monte les gaz le moteur cale vers 30% de gaz.
Il redémarre au quart de tour mais j'ai du mal à éviter ce "callage".
J'ai augmenté et diminué le pointeau de 1/4 de tours -> pas de changement, çà calle.
Carburant Labema,10% nitro huile synthétique.
J'ai un pote qui utilise ce carburant sur un Raptor et ça marche impecc.
Des conseils ?
Merci d'avance
papayankee
Je me réponds à moi-même. remplacement de la bougie utilisée pour le rodage (OS8) par une nouvelle bougie (Enya 5), "affutage" des vis de richesse (légère diminution des deux pointeaux) et çà marche.
