petitfrancis
cantaloupe;2522389 à dit:Bonjour
Est il possible de faire du pilotage 4 axes en planeur sur le manche de gaz en phase "normale" avec une mx12 hott
Bien sure que cela est possible,
en supposant que tu veuilles utiliser le manche des gaz pour modifier le BF (poisitif ou négatif) , il faudra:
1) en lever le crantage et "activer" le ressort de rappel au neutre du manche des GAZ en devissant la vis prévue à cet effet (page 18 doc PDF)
2) OPTION MODELE SANS VOLET (uniquement si 2 ailerons {"2 AIL"} déclarés dans l'option "AL/VOLET" du menu "REGLAGE DE BASE" , page 75)
> faire un mixage libre de la "VOIE 1" sur la "VOIE 5" en ajustant le pourcentage de mixage pour obtenir le résultat voulu
OU
3) OPTION MODELE AVEC 1 SERVO de VOLET (et 2 ailerons {"2 AIL 1 VL"} déclarés dans l'option "AL/VOLET" du menu "REGLAGE DE BASE" , page 75)
> faire un mixage libre de "VOIE 1" sur la "VOIE 5" en ajustant le pourcentage de mixage
>> et faire un autre mixage libre "VOIE 1" sur la "VOIE 6" en ajustant le pourcentage de mixage
OU
3) OPTION MODELE AVEC 2 SERVOS de VOLET (et 2 ailerons {"2 AIL 2 VL"} déclarés dans l'option "AL/VOLET" du menu "REGLAGE DE BASE" , page 75)
Dans ce cas précis, AVANT de faire les mixages, OBSERVER ce qui se passe au niveau des VOLETS quand tu bouges le manche des gaz
> si réaction sur les VOLETS => faire un mixage libre de la "VOIE 1" sur la "VOIE 5" en ajustant le pourcentage de mixage
> si PAS de réaction sur les VOLETS => faire un mixage libre de "VOIE 1" sur la "VOIE 5" en ajustant le pourcentage de mixage
Bonne soirée
Francis
