Igloochien
Mon chargeur SKYRC (un DUO 400W) qui me donnait toute satisfaction jusqu'à présent (400 W en AC c'est bien pratique) a rendu l'âme de manière définitive suite à un simple branchement de la radio pour la charger depuis la prise USB en face avant. Du moins, je présume que c'est ça puisque simultanément au branchement, un message d'alarme s'est fait entendre (température trop élevée puis inversion polarité). J'ai cru dans un premier temps à un souci de mémoire flash car l'affichage était revenu mais je n'arrivais plus à reprendre la main sur les commandes qui faisaient n'importe quoi. Après connexion au PC, reflashage du programme (confirmé correct) et reset de la configuration, les symptômes restent les mêmes, sauf le contrôle qu'on peut reprendre en "trompant" les alarmes et je suis arrivé à la conclusion d'un problème de hardware car la tension des batteries est comprise par l'appareil comme inversée (à tort) comme c'est le cas quand le - est rompu quelque part. Malheureusement, une inspection minutieuse des pistes de chaque côté des cartes ne montre rien et ça doit donc concerne un composant de surface quelque part. Il n'avait que 5 ans, inutile de dire que ma déception m'a refroidi pour reprendre le même d'autant que son prix a plus que doublé (je l'avais eu chez HK Europe à moins de 100 € car prise US ...).
J'ai donc choisi plus moderne et plus compact, toujours en 400W En AC (630 W sue batterie), ce S6 qui possède les mêmes fonctions (y inclus les mesures de résistances internes). C'est simple, il est 3 fois moins gros, 3 fois moins lourd et 3 fois moins bruyant. De fait le pilotage du ventilo est dynamique (et pas tout ou rien comme D400W) et même à fond, il reste discret. L'écran couleur est sympa mais c'est un détail. les menus sont intuitifs et les 400 W (ou 630 W sur batterie) sont alloués dynamiquement sur chacun des 2 canaux de sortie en fonction des besoins avec un max de 327 W par canal. Toutes les mesures (température interne, charge, tension globale et par élément, intensité, Résistance interne) sont affichées en permanence pendant la charge. En valeur absolue, il est très bien étalonné et chose nouvelle (par rapport au D400W), on peut étalonner soi-même le chargeur (avec une demande de mot de passe pour ne pas le faire involontairement). Toutes les entrées ou sorties de puissance sont en XT60. Il y a 3 ports USB, 1 pour les update et la télémétrie, 1 pour la charge en 2,1 A et 1 USB C jusqu'à 45 W (?).
Je le trouve également nettement plus rapide pour les équilibrages par rapport au DUO (qui était pourtant pas mal pour ça). J'ai une sorte de batterie étalon pour ce faire (en fait une batterie donc j'ai changé un des éléments mais qui a une RI plus élevée que les autres et qui évidemment se charge de manière déséquilibrée si le système n'y veille pas). D'ailleurs contrairement à tous les chargeurs que je connais, la fonction "Balance" ne fait que ça, elle ne charge pas, elle équilibre à la tension moyenne de la batterie qu'on lui demande d'équilibrer et y reste. Par contre, elle le fait très rapidement (5 fois plus vite pratiquement pour une différence de 0,1 volt). La fonction charge elle, équilibre mais à la fin semple-t-il, à 4,2 Volt. Je regarderai si elle est plus lente que la première ou pas.
Avec un prix de 159 € (sur un shop hollandais, en France c'est plutôt 180 €), c'est nettement moins cher pour les même fonctionnalités voire plus que leD400W qui est plutôt dans les 230 €. Par contre, il est livré "à poil" sans plaquette d'équilibrage ou autre câble, seulement le câble d'alim en 220 V. Pas grave, j'ai récupèré ceux du DUO.
Pour l'échelle de la photo ci-dessous, les 4 batteries sont des 5000 mAh en 6S.
![20221031_150246[1].jpg 20221031_150246[1].jpg](https://www.modelisme.com/forum/data/attachments/165/165530-967a11dfd6314d905bd567f952103b8a.jpg)
Je complète après plusieurs heures d'utilisation. Par rapport au DUO, il manque une fonction pour les batteries NiMh qui est la programmation de plusieurs cycles décharges-charges bien utile pour faire disparaître l'effet mémoire et réveiller ce type de batteries. Ce n'est pas un gros souci d'autant qu'on ne le fait qu'une fois par an et encore mais bon, c'était pratique. Il y a par contre des plus comme la récupération de batterie "deep discharged" sans avoir besoin de tromper le chargeur avec des manip olé olé, genre lui faire croire qu'il a des NiCd en le surveillant à la main. On peut également utiliser les 2 sorties en Y sur un seule batterie (charge synchrone) pour utiliser les 400 W (ou 700W avec alim externe) sur une seule batterie
