FPV Nouveau Drone
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion benji69640
benji69640
utilisateur de drones Graupner, j’aimerais obtenir un drone HD. J’ai vu cette compo qu’en pensez vous ?
EN SAVOIR PLUS
Caractéristiques
  • Pas d'hélices dans le champ de vision (Dead Cat)
  • Répartition optimisée du poids: unité DJI et stack centrée
  • Equipé d'une pile SucceX-D F7 (50A 4-in-1 ESC)
  • Equipé de l'unité aérienne DJI FPV
  • Image FPV 720p à 120 images / seconde
  • Pré-réglé avec des réglages lisses de freestyle
  • Armature 3K en fibre de carbone avec bras chanfreinés
  • Equipé de moteurs XING 2207
  • Poids: 390g sans batterie
CADRE // TITAN DC5
  • Poids : 116g
  • Empattement: 222mm
  • Dimension du corps principal: 185 * 133mm
  • Distance de bas en haut: 35mm
  • Epaisseur du bras: 5mm
  • Épaisseur de la plaque inférieure: 3mm
  • Épaisseur de la plaque supérieure: 2.5mm
  • Épaisseur de la plaque de la caméra: 1,5 mm (inserts en TPU inclus de 2,5 mm)
ELECTRONICS // SucceX-D F7 (50A 4-en-1 ESC)
  • connecteur USB universel de type C au lieu de micro USB
  • Plug-and-Play. Pas besoin de souder des fils minuscules
  • Conçu pour supporter DJI Digital FPV.
BNF // Liste de pièces
  • 1x cadre TITAN DC5 HD
  • 1x unité aérienne DJI Digital HD FPV (caméra FPV + module d'unité aérienne)
  • 1x support en TPU pour module d'unité d'air DJI
  • 1x Porte-antenne en TPU pour antenne DJI
  • 2x support latéral pour caméra TPU
  • 1x Sangle Lipo iFlight
  • 2x Hélice Nazgul 5140 (Lot de 4 - La couleur peut varier)
  • 4x Moteur XING 2207 Unibell (4S 2450KV ou 6S 1800KV)
  • 1x contrôleur de vol SucceX- F7
  • 1x SucceX BLHeli32 50A 4 en 1 ESC 2-6S
  • 2x Antenne DJI FPV Air Unit (MMCX 90 ° - Paire) (à partir de l’emballage de l’unité Air)
Pièces suggérées supplémentaires (non incluses)
  • Lunettes DJI HD FPV
  • Contrôleur radio
  • Télécommande DJI
  • Batterie 4S 1550mAh , 6S 1250mAh
- il faut que j’ajoute les lunettes dji
- la radio, je pensais prendre celle-ci:TARANIS X9D PLUS SE 2019 (EU)
- que faut-il que j ajoute en matériel pour que ce drone fonctionne?
- je veux utiliser betaflight comme logiciel qu en pensez vous ?
merci et bonne journée
